Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 80
  1. #46
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Не, рядом с домом ни как. Центр города, дом 5 этажей, в 20м напротив ФАПСИ, с другой стороны прокуратура (метров 100), между ничего. Так что рядом с домом ни как, вообще всегда антенны только на своей крыше, на соседние здания ни как. Вот так и стояли инвертора, вертикалы различных модификаций. Но больно уж вертикалы здесь "шумят" - еще в 300 метрах от дома областной РТПЦ, а там сейчас кагого xxxxx только нет - от ТВ до сотовых и т.д. Так что с ягой буду биться до конца, это единственный способ хоть как то снизить уровень шума, пусть даже только на ВЧ
  2. #47
    High Power Аватар для RT5C
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4091
    TH3 MK4 на 2-х скатной крыше
    В сентябре 2011 установил З-х эл. антенну 2-х скатной крыше в 5 этажке Посмотрите - может , что пригодится...
    Кратко. На крыше сбит щит из досок, мачта опирается на колесо от старой машины с диском. Диск зафиксирован на щите. Первый ярус оттяжек( 4 шт) крепится под крышей к тем же мессам , что и два верхних яруса. но снизу.
    Для защиты от влаги временно выход мачты замотано полиэтиленом. При большом дожде было все сухо. Сейчас купил специальный герметик- типа самоклеящегося скоча, только толстый... Такая конструкция удобна для монтажа самой антенны . тк стоя на крыше мачта получается закреплена жестко внизу и растянута первым ярусом растяжек...
    В ближайшее время сделаю более качественные фото...
    С уважением,
    Игорь RN3BO
ID:	59323   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59324   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59325   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59327   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #48
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    Цитата Сообщение от RW3LX Посмотреть сообщение
    Да и с растяжками тоже придется помучиться - стропила сделаны из доски..
    Никаких проблем не будет. Сверлите отверстия между досками, если нет зазора.
    А если есть зазор, то сверлите отверстие только в листе крыши. Потом полоса шириной 50мм, длиной такой, чтобы перекрывала обе доски по ширине. Вставляете
    рым болт сверху, со стороны крыши и затягиваете гайкой. Думаю, что будет просто ОТЛИЧНО держать.
  4. #49
    Standart Power Аватар для R4CBA
    21.10.2011
    Саратов
    48
    152
    19
    19
    RW3LX почитал тему, тоже такая же проблема. Дом попал под программу реконструкции ЖКХ и заменили крышу, был обычный лист, а теперь рефленный и сделали тяп ляп, так что в первую зиму крыша сильно текла, очень скользский стоять трудно, я хочу нанять фирму на установку антенны, рядом с домом нет возможности ставить, все поломают, а на крыше ситуация такая же как и у вас, много проводов, плюс много тарелок.
    Вопрос, а как Вы собираетесь решать вопрос с заземлением?
  5. #50
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,392
    1296
    2328
    ub4cas
    Такая же крыша. На ней же и стоять невозможно. Ограждения по краю крепили кое-как, держат только нижние саморезы - верхние повылетали, т.к. были вкручены в лист.Ремонт сделан 1 год назад. Только нанимать пром. альпинистов.
    Толку, что я рабочим сказал демонтировать радиотрансляцию и не устанавливать.
    Вся крыша чистая - ни одной трубы, ни одного провода...Дом 5 этажей, 4 подъезда.
    Добавлено через 3 минуты
    ua0zs
    У меня такой же подъемник, есть 12 колен. Просто интересно, какой у Вас редуктор наверху вращает Ягу?
    Последний раз редактировалось RW9WT; 12.11.2011 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение
    Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
    Алексей (RW9WT)
  6. #51
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    81
    295
    82
    625
    работало бы отлично, т.к. шифер радиопрозрачен...
    НЕВЕРНО! Для проверки суньте кусок шифера в СВЧ-печь и проверьте - за пару минут раскаляется до невозможности держать.
    Про андулин не скажу - не попадался для проверки.
    Красная черепица - радиопрозрачна, как и красный кирпич.
    Белый (силикатный) кирпич и бетон с гравийным наполнением тоже сильно греются.
    Нынешние дома чаще нерадиопрозрачны, чем старые...
  7. #52
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    Общая высота мачты 12 метров. "Поворотка" - G-800SA
  8. #53
    21.10.2011
    Саратов
    48
    152
    19
    19
    RW9WT дом такой же только 4 этажа "Сталинка" и как Вы вышли из ситуации?
  9. #54
    01.06.2007
    LO64rl
    3,392
    1296
    2328
    UB4CAS
    Остались 2 полноразмерных наклонных диполя на 160 и на 80, завешенных с моего дома на соседнюю 9-этажку. Пока на них работаю везде, кроме 40 м.
    После 2 эл. сфазированных диполей на 40 м (висели между моей и соседней 5-этажкой (там тоже такой же ремонт сделали), подтверждено 254 страны на 40 м) и 2 эл. Дельта лоп на 20 м на моей прежней крыше - слов от "работы" в эфире нет, одни междометия...
  10. #55
    21.10.2011
    Саратов
    48
    152
    19
    19
    RW9WT мне тоже наши местные радиолюбители советуют Диполь поставить, тут есть где развернуться. Не знаю может найдется еще боле простое решение. вопрос только в качестве связи. Но весной все равно хотя бы на 2ку, но ставить надо антенну, так что отпишусь и думаю фото выложу, как все будет происходит с монтажом.
    Кстати есть вопрос по заземлению, Вы как его решали?
  11. #56
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    Крыша шиферная, похожа на Вашу, там всё рассказано как установлено и закрепленоhttp://forum.qrz.ru/showthread.php?t...0%F1%FC&page=5
  12. #57
    01.06.2007
    LO64rl
    3,392
    1296
    2328
    UB4CAS
    Не успел в отпуск этого года завесить вертикальную Дельта лоп 43 м на соседнюю 9-этажку - пока отдыхали на выезде семьей, пока домашний ремонт - подъемник АГП 27 м (один в городе) попал на ремонт, и не удалось его выписать. А по моей работе очень сложно брать отгулы и неиспользованные отпуска. Будем ждать весны. И весной пока, наверное, вЕртикал какой-нибудь на мою крышу. Может быть, DL2KQ заземленный 20-10 м с шунтовым питанием.
  13. #58
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    Цитата Сообщение от UA0ZS Посмотреть сообщение
    А рядом с домом никак?
    Сергей, и что никто не покушается?
    У нас в городе, лет 15 назад, поставили Ягу на крыше 9-ти этажного дома.
    Так малолетки катались на буме
  14. #59
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Ну с оттяжками, я думаю, сверлить ни чего не придется. Там идет две доски, между которыми сделаны вставки из такойже доски, но кусками. Соответственно есть промежутки через которые можно пропустить шпильки. С одной стороны (вверху) - рым гайки, снизу металлические пластины , размером больше общей толщины досок. Пока думаю так.
    Алексей, Вам скажу только, что кроме как на трубы, заземляться негде. У меня вся разводка сантехники (вода холодная и горячая, отопление) идет "сверху", т.е. трубы выходит из подвала и прямиком на чердак, а вот через чердак - по всем подъездам и квартирам сверху вниз (ну и для хол. воды там еще расширительный бачек на чердаке и вдоме своя подкачка). Так что я думаю только на трубу, более в доме металлических конструкций нет, а если на трубу отопления - это генератор помех на весь дом.
  15. #60
    01.06.2007
    LO64rl
    3,392
    1296
    2328
    На шиферной крыше плясать можно было...
    Продумывал конструкцию со станиной, сваренной из уголков, установленной и расчаленной на чердаке, с редуктором, а наверх через отверстие в крыше - только выход трубы, на ней - подшипник с ушками и верхний ярус оттяжек. Такой же вариант не исключаю и сейчас.
    Заземление сделано вдоль всего стояка хол. воды отдельным проводом при ремонте. Почему-то на него ванны посадили. Дал на бутылку рабочим - они мне до шека дотянули. Но подключить не решаюсь - сетевой фильр 6 конденсаторов, 4 катушки средней точкой на земле - а там половина сетевого...Сейчас на батарее отопления - понимаю, что нехорошо. Трубы водопровода давно металлопластиковые.
    Последний раз редактировалось RW9WT; 12.11.2011 в 16:16.
    Алексей (RW9WT)
  1. Помощь в выборе антенны
    от RN9MZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 14:25
  2. Помощь в изготовлении антенны
    от UU9JFT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 20:03
  3. Помощь в расчёте антенны
    от RT4RO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.09.2010, 22:06
  4. Проблемы с установкой антенны
    от RW9UU в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 21:41
  5. Проблемы с установкой антенны на крыше
    от homka в разделе Антенная механика
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 14.09.2004, 09:37
