Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 80
  1. #31
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Цитата Сообщение от RW3LX Посмотреть сообщение
    нужна реально помощь в установке антенны
    У меня крыша тоже не фонтан, вообще 4-х скатная, да еще черепичная ( спасибо тому архитектору).
    Сейчас установлены 2 мачты. Первая - телескоп на защелках ( Inv Vee на 3,5 и 7), сделал металлическую обвязку одной из вентиляционных шахт с креплением под телескоп, т. е. на крышу вообще ничего не опирается.
    Вторая - телескоп от Р-140 (10,5 м), пока в собранном состоянии, планируется под ТН3-МК4. Изготовлена металлическая П-образная рама из труб, на нее закреплено штатное крепление (блин) телескопа. На конек крыши уложен кусок транспортерной ленты, на него ставится рама. Телескоп раскреплен 4-мя тросовыми растяжками на квадрате 14х14 м, будет еще 2 яруса растяжек. Если интересно, могу сделать фото.
    У меня проблема была все это затащить на крышу, т. к. люк очень мал.
    Вопрос решил с помощью автокрана - вот где соседи были в "непонятках", когда все это производилось.
  2. #32
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Валерий, спасибо за совет. Я планировал установить чуть по-другому.
    Объясню смысл - у меня на коньке точно не получится, через всю крышу идут провода радиотрансляции, которые идут почти точно над коньком (на фото в посте №1 немного видно). Поэтому мне по-любому придется смещать мачту от конька сантиметров 20-30. Вот я и планировал сварить из прямоугольных труб основание с углом 120 градусов и одеть на конек. К нему приварить площадку под пятак телескопа. (извеняюсь за рисунок, просто чертить под линейку долго).
  3. #33
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    Василий, вот я так и собирался ставить мачту (см. пост №11), но вот все остальные пытаются меня убедить, что на чердаке лучше, хотя если честно, не понимаю, чем.
    Может я конечно и трус, но как вы бы поставили мачту от P-140 (вес 80кг)на такой крыше? Честно говоря, то что стоит сейчас ставить было не страшно. Телескоп, тот который справа, стоит на чердаке. BigIr установлен прямо на крыше, так у него вес ~7 кг. Лучше пусть дырка в крыше, чем дети сироты.
  4. #34
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Олег! Упаси боже, ни кто этого не говорил!
    Просто у меня телескоп другой, масса другая, да и к тому же после съема двух верхних колен высота его всего ок. 7,5-8 м. Поэтому расклад получается совсем другой.
    На чердаке меня тоже установка не смущает, но вот верхние колена - тонкие, а при высоте как он сейчас есть - над крышей останется всего 3,5-4 м (высота чердака 3,72 - уже вымерено). Так как крыша металлическая, такая антенна работать просто будет, мягко говоря, "не фонтан"
  5. #35
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    А такой вариант...
    У Вас в собранном виде высота 2,5м.
    Устанавливаете станок на чердаке. Заготавливаете кусок трубы, приблизительно
    такого диаметра, как верхнее колено.Делается вставка для стыковки верхнего колена и трубы. После установки станка, снизу(со стороны чердака) подается труба
    через отверстие в крыше. Один человек, стоя на крыше, придерживает выходящий
    конец на крыше, второй шпилькой состыковывает трубу с мачтой. Ну а потом уже на эту трубу надеваете узел, на котором закреплена поворотка. По-моему так будет проще и безопаснее,чем вытаскивать весь станок на крышу. Но это мое мнение, а вы решайте как лучше.
  6. #36
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Ну вот в посте №26 я примерно это и прикидывал, конечно, если ребята найдут эти два колена (к сожалению, даже в организациях цветмет не залеживается - сдают на металл). Вот сказали что такие колена от сломанных телескопов были, обещали посмотреть, если есть - заберу. Может что и получится. Потому, что в моем варианте наращивать мачту можно только снизу, верхнее колено 60 мм, тоньше уже нельзя. А вот брать на подставку стальную трубу 100мм на 4м - очень довольно весить будет прилично (страшновато - дом старый, перекрытия деревянные). Вот на крыше из шифера яб на чердаке и поставил - 3,5 м над крышей - работа ло бы отлично, т.к. шифер радиопрозрачен, дом кирпичный, перекрытия - деревянные, высота дома - 18 м. А так все "малину" крыша портит.
  7. #37
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    Михаил, в случае,если конечно Вы поставите лебедку со станком над крышей.
    При высоте в собраном виде 2,5м + добавится еще поворотка с креплением...
    А как в случае чего обслуживать эту Ягу. Случаи ведь разные бывают.Пропал контакт, прогорел разъем и т.д. А вот если на чердаке лебедка и станок, то опустил Ягу почти до конька крыши и делай, что хочешь(повороткой можно развернуть в любое направление). Об этом тоже подумать заранее надо. Хотя, по фото на qrz.com,думаю с пожарной лестницы обслуживать будете?
  8. #38
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Да нет, с пожарной лестницы не получится, если читали - то я уже на пенсии.
    Телескоп 2,5 м в сложенном состоянии, с учетом съема двух колен - высота получается 2,3 м, плюс в предыдущее колено сантиметров 50 всадить придется. Итого над крышей в сложенном виде получится 1,8 м, ну и плюс мой рост 195см, так что все получится на уровне лица (HI), Вот вопрос только в поворотке, я планировал ставить мачта-мачта, без приспособ и опорного подшипника. Поворотка 1000, антена ТН-3 (вес-16 кг). Но вот последнее время берут сомнения - может всетаки сварить корзину и поставить подшипник??? Пока тоже не определился.
    Добавлено через 40 минут
    Вот поэтому и была мечта купить "Стрелу-1". У нее подъемник 2,3 м, очень хорошо становится на чердаке. Колена по 1,5 м. Три колена - это 4,5 м. Итого над крышей 78 см. Плюс родная корзина под поворотку с опорным подшипником 80 см, итого 1,58 м, что в свою очередь выше злосчастных проводов радиотрансляции на 38 см. Потом ставишь еще 5 колен и идешь отдыхать. Но цена...
  9. #39
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    Я бы не поленился, сварил корзину+опорный подшипник поставил. Время до весны еще есть. Верхним ярусом оттяжек растянуть саму корзину. К самому телескопу ее не крепить жостко. Это предотвратит проворачивание труб вокруг оси при сильном ветре.
  10. #40
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Ну может это и правильно. Дело тут не в лени, просто волнует лишний вес на мачте. Тем более, что ставить может быть всетаки придется на разгрузочную раму на крыше
  11. #41
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    Я думаю, что при вертикальнм подъеме на трубе диам.60мм вы лишние 5-6 кг практически не почуствуете.
  12. #42
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Есть ещё один способ установки про который здесь не говорили.
    Практически и применялся и применяется.
    Ставить телескоп и не на чердаке, и не на крыше, а в крыше.
    Применительно к крыше крытой железом, как у автора выглядит так.
    1.На крыше на месте установки рисуется круг диаметр которого равен диаметру нижней части телескопа.
    2.Болгаркой выпиливается железо.
    3.Просверливаются в деревянных досках обрешётки друг за другом 4-5 отверстий, если обрешётка в этом месте сплошная, если с промежутком то не надо.
    Выпиливается узкой садовой ножовкой обрешётка по этому кругу.
    4.В это отверстие при установке будет сантиметров на 30-50 утоплен телескоп.
    5.Снизу телескоп опирается на вертикально стоящую на чердаке трубу, на верхней части этой трубы приварена пластина, к которой выпилен квадрат 5 на 5, в который и встанет телескоп.
    Дополнительно также приварен хомут с ушами, который дополнительно для фиксации обожмёт нижнюю часть телескопа.
    6.Внизу к этой трубе приварена пластина, труба ставится и крепится на швеллер, который укреплён внизу чердака на 2-х балках.
    7.В верхней части труба фиксируется дополнительно за вертикальную либо горизонтальную верхнюю балку.
    При таком способе установки повреждение крыши минимальны.
    Телескоп лучше растягивать не на 3, а на 4 стороны.
    День уйдёт на подготовку, день на монтаж.
    После подъёма антенны место входа телескопа в чердак заливается монтажной пеной Макрофлекс.
    Места же где выходят шпильки для крепления тросов оттяжек заливаются силиконовым герметиком MAKROFLEX AX104.
  13. #43
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    Можно и так. Только не известно как там балки расположены. Дом в котором я живу
    в 1947 году строили немцы(военнопленные). Сколько не приходилось лазить по другим чердакам, то такой конструкции не видел. Видать в Союзе, того времени,
    леса не жалели. Под шифером лежит доска 30мм с зазором 5-10мм. Сколько лет прошло, а вид не потеряла.За лаги вообще молчу... В более поздних конструкциях видел, что шифер лежит на редко расположенных брусьях. На такой и ходить по шиферу с опаской надо.
  14. #44
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Да уж....
    Всета ки мачту просто придется ставить на чердаке. Более детально изучил чердак - и очередной "Подарок". Обрешетки почти нет (крышу перекрывали 5 лет назад, заменили все), сделано все довольно похабно. Боюсь, что при установке на разгрузочной площадке на крыше вся эта конструкция может не выдержать . Да и с растяжками тоже придется помучиться - стропила сделаны из доски.... Вот несколько фото оттуда
ID:	59308   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59309   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #45
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,903
    785
    522
    А рядом с домом никак? Тоже мучился сомнениями по поводу установки на крыше, а потом решил таким образом.
  1. Помощь в выборе антенны
    от RN9MZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 14:25
  2. Помощь в изготовлении антенны
    от UU9JFT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 20:03
  3. Помощь в расчёте антенны
    от RT4RO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.09.2010, 22:06
  4. Проблемы с установкой антенны
    от RW9UU в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 21:41
  5. Проблемы с установкой антенны на крыше
    от homka в разделе Антенная механика
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 14.09.2004, 09:37
