Показано с 1 по 15 из 31
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Дельта на 10 м
    ребята подскажите какое соотношение сторон нужно сделать, чтоб было согласовано с кабелем 75 Ом???
    Дельта вертикальная питание в середине полотна снизу
    Можно и с угла, но усложняет конструкцию)))
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Делал дельту вертикальную в детстве....
    конструктив был такой:
    Вертикально расположенная бамбуковая удочка 4,5 метра с низу две лыжные дюралевые палки , и от концов вверх медный канатик. Работала супер! запитывал 50- омным кабелем. Нижням часть удочки сантиметров так 30 была для крепления к лифтовой шахте.
    High Power Аватар для UA3QUO
    04.03.2009
    683
    360
    181
    Когда я повесил треугольник на 20м диапазон, запитанный 75 Ом кабелем в вершину, КСВ был большой. Не меняя общего периметра, изменял длинну ребер треугольника. В результате получилось оптимальным КСВ=1.5 при равностороннем треугольнике.
    Удачи в настройке!
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    вот слепил по быстрому, а настроить не могу, дурдом с резонансом.. или КСВ метр в айкоме чудит)) бывает что даже два их есть, но не там где надо)))
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Хоть круг, треугольник, квадрат, прямоугольник - примерно 90 -110 ом.
    Конечо, если рядом нет зеленых крон больших деревьев, или обилия проводов линий связи ... Обычно ставят антенну вертикально. Нижняя часть не менее четверти волны от подстилающей поверхности .
    Получаете приличную " восьмерку" в направлениях, наиболее интересных для Вас.
    Антенна эта, расположенная в плоскости под углом к горизонту, совсем отдельная и очень интересная тема. У Вас всего один диапазон, значит сделать ее Вам значительно проще ...
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    балун
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Владимир , посмотрите тут : http://qrz-e.ru/forum/29-20-1
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Для того, чтобы собрать все в кучу (скорее, для себя самого) смоделировал треугольники с горизонтальной поляризацией разного входного сопротивления. Высота нижнего провода над землей - 5м (RX1CN прав). Преимущество - мачта может быть металлической. Основной недостаток - большие углы илучения - около 40 градусов к горизонту. Лично мне по душе вариант 112 Ом с питанием через четвертьволновой трансформатор из кабеля 75 Ом. Для сравнения - пропагандируемый RV9CJ (и я с ним в этом солидарен) треугольник с вертикальной поляризацией. Угол - порядка 20 градусов при мачте существенно меньшей высоты. Если мачта - диэлектрик, лучше отвести кабель горизонтально на возможное расстояние - на рисунке видно, что в мачте возбуждаются заметные токи. Думаю, достаточно наглядный расклад.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    To RА3FY:
    Ваш ICOM не обманывает Вас. Просто наличие огромного количества антенного металла в малом объеме заставляет его "дергаться" в очень широких пределах. Возможны даже там есть множество резонансов на близких, но не наших частотах ...
    Разнесите антенны!
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    вряд ли есть готовое решение. да и питание в центре горизонтальной стороны дает Рвх примерно 120 Ом. как то в ММАНе считал такую для РДА, но на 40м , приемлемые параметры были и на 20м. КСВ в районе 1.5-1.8. работала нормально. кабель как раз был 75 Ом метров 40. при запитке в нижний угол или 1/4 от вершины при угле при вершине около 90 градусов Рвх получается 85-95 Ом. при увеличении угла при вершине Рвх можно получить и 50 Ом, а 75 как раз тоже будет в промежутке. или нужно предварительно поупражняться в ММАНе или на практике.
    Standart Power Аватар для RT1Q
    07.05.2009
    г.Сокол
    174
    137
    Рекомендую почитать:
    http://cqham.ru/ant_dl4.htm
    http://cqham.ru/ant_dl3.htm
  12. #12
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    1. во всех источниках указывается высота в 1/4 волны от земли до верхней точки. нижняя точка может находиться 0.05L. это справедливо для вертикального треугольника. у горизонтального Рвх будет зависеть от высоты подвеса. как то рисовали в ММАНе . горизонтальный треугольник на 80, который висел у товарища. Рвх получилось как раз 75 Ом, при высоте около 9м. 2. если горизонтальную сторону у вертикального треугольника делать длиной близкой к 1/2 волны, то Рвх будет стремиться к 50 Ом, это при запитке в точке 1/4 от вершины. 3. величина КСВ никак не влияет на эффективность работы антенны, только на потери в кабеле/фидере. p.s. у меня висит 40м вертикальный треугольник с противовесами на 80. както попробовал встроенным тюнером трансивера согласовать на 160. получилось легко 1:1. хотя и совсем короткий, но есть связи с F, LY, R9M, A4, 4X. недавно проверил его с помощью АА-330, последнй показал на 160 КСВ 1:9.9 ! :-О тем не менее работает, как аварийный вариант :-).
  13. #13
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Делал я такой на десятку, в качестве времянки. Мачта, правда, ещё ниже была, деревянная. Запитывал кабелем 75 Ом напрямик, безо всякого согласования и симметрирования. КСВ был в пределах 1,2...1,5, работала, как обычная GP, только чувствовалось, что низковата - на дальних связях уступала обычным GP, но выше установленным (у коллег из моего города). Снял по причине переезда на другой QTH, устанавливать такую больше не стал - всё-таки для десятки желательна более эффективная антенна.
  14. #14
    28.10.2007
    г.Вязьма
    111
    51
    39
    Вот ещё. Очень познавательно!
  15. #15
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Делайте - не пожалеете !
    Угол к горизонту - намного ниже.
    Я сделал - мне понравилось. Повторил на 28,21,14,7 мГц.
    Да и высота подвеса нужна небольшая - 0,05 волны - нижний провод
    нал землей.
    В угол а еще лучше - 1/4 волны от вершины.
    Форма треугольника может быть любой - не обязательно
    равнобедренный.
    Сопротивление зависит от формы рамки - чем ближе вершина
    к горизонтальной части - т.е. меньше высота - тем меньше
    вх.сопротивление.
    Если делать антенну по тем размерам ,что выкладывал я - то нужно
    точку питания чуть сместить вверх - ближе к вершине.
    Вообще же - если хотите настроить точно имеющуюся антенну - сделайте
    простейший трансформатор 1:1
    (tks DL2KQ)
    Двигая его по полотну - легко найти точку где КСВ = 1,0
    Трансформатор этот я испытывал - под нужно мне в тот момент
    сопротивление 200 Ом
    Испытано на полной мощности 100 Вт.
    Трансивер жив :-) КСВ показывал разный по диапазонам.
    (1,0 1,2 1,3)
  1. 2 эл дельта на 14 MHz
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 12:48
  2. Дельта 80 м
    от UA4LS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.04.2008, 15:26
  3. Дельта на 20м и 40м ?
    от RA9MLI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 22:33
  4. Дельта на 80 м + 20 м
    от ONI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2003, 15:50
