14.11.2011, 12:02 #16
14.11.2011, 12:11 #17Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Кабель по опоре до уровня нижнего основания и потом перпендикулярно в его середину.
Саму дельту наклонить от вершины металлической мачты на один метр по основанию.
Таким образом:
- формируется угол излучения;
- не провисает нижняя сторона дельты от веса кабеля;
- уменьшается влияние металла мачты.Последний раз редактировалось UN7CI; 14.11.2011 в 12:30.
Борис
14.11.2011, 12:11 #18Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
По мачте не желательно - т.к. у антенны поляризация вертикальная
и любые мачты,провода вертикальные разрушают параметры.
У меня отвод сделан вдоль полотна - ну так получилось....там провода
интернет,кабельного - удобно было крепление сделать...
Лучше ,конечно,сделать перпендикулярно полотну .
А вообще - делайте как удобно.
Только не по мачте.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
14.11.2011, 12:16 #19Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Делать как советует Борис - можно для Дельты
с горизонтальной поляризацией - кроме наклона.
Про наклон - правильно - хотя я делал всего 0,5 м.
Антенна с горизонтальной поляризацией - НАМНОГО
проигрывает антенне с вертикальной поляризацией.
Стереотип мышления....
Нужно забывать про Дельту с горизонтальной поляризацией.
Прошлый век.
Кроме случаев с плохой землей.
А в нормальных вариантах - только Дельта с вертикальной
поляризацией.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
14.11.2011, 12:21 #20
Мачта диэлектрическая, кабель снизу по мачте, доходит до горизонтального провода и сразу уходит в разрыв вертикального провода. Т.е. внутри периметра рамки. + и - такой запитки?
А если "не внутри" рамки то можно ли пустить фидер по оттяжке и по проводу до места l/4?
Интересует: как покажут эти варианты моделировщики? Может кто-то "игрался"?Последний раз редактировалось RV9UDO; 14.11.2011 в 12:25.
Александр.
14.11.2011, 13:58 #21Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
UT2FF
ждет ответа....
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
15.11.2011, 07:39 #22Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Кто то удалил ответы....
Все же было написано.
Вот ответ для UT2FF
http://forum.qrz.ru/post604971-15.html
На предыдущей странице73! RZ9CJ MO06GT Сергей
15.11.2011, 08:06 #23Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
15.11.2011, 08:23 #24Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Владимир - а трансформатор на ферритовой трубке - как на фото - сделать
не пробовали ?
Можно сделать на кольце побольше диаметром - что бы на трубы
вертикального диполя надеть.
Определите точное место с КСВ=1,073! RZ9CJ MO06GT Сергей
15.11.2011, 08:29 #25Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Нет не делал, там где стоит антенна до нее не дотянутся, в лежачем положение даже пробовать не хотел..
Владимир
15.11.2011, 08:33 #26Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Возможно что куча железа вокруг антенны - делает
свое дело.
Однажды в гаражах сделал вертикал - не учел что рядом
гараж металлический.
В общем - не работала антенна....а вот антенны горизонтальной
поляризации - работали на этом же месте.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
15.11.2011, 08:59 #27Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
15.11.2011, 10:30 #28Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Владимир - наибольший диаметр трубы вертикала какой ?
15.11.2011, 19:37 #29Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
30 мм, уже положил горизонтально, обнаружил что у меня влияет крыша. Второй этаж сварен каркас из метала и заземлен)))
Понял только когда диполь стал вращать...До этого подрезал орех, крутил ягу на двадцатку, она сверху немного прикрывает, не помогло. Осталась только крыша, до нее метра три ..Владимир
16.11.2011, 08:17 #30Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
И что....на чем остановились ?
В итоге диполь или Дельта ?
Или вертикал ?73! RZ9CJ MO06GT Сергей
