Кто как выполняет запитку? В смысле технологии.
1. Кабель по мачте.
2. Кабель по оттяжке.
3. Кабель со стороны, с дополнительной опоры или ещё как-то
4. ......
И почему именно так?
Кабель по опоре до уровня нижнего основания и потом перпендикулярно в его середину.
Саму дельту наклонить от вершины металлической мачты на один метр по основанию.
Таким образом:
- формируется угол излучения;
- не провисает нижняя сторона дельты от веса кабеля;
- уменьшается влияние металла мачты.
По мачте не желательно - т.к. у антенны поляризация вертикальная
и любые мачты,провода вертикальные разрушают параметры.
У меня отвод сделан вдоль полотна - ну так получилось....там провода
интернет,кабельного - удобно было крепление сделать...
Лучше ,конечно,сделать перпендикулярно полотну .
А вообще - делайте как удобно.
Только не по мачте.
Делать как советует Борис - можно для Дельты
с горизонтальной поляризацией - кроме наклона.
Про наклон - правильно - хотя я делал всего 0,5 м.
Антенна с горизонтальной поляризацией - НАМНОГО
проигрывает антенне с вертикальной поляризацией.
Стереотип мышления....
Нужно забывать про Дельту с горизонтальной поляризацией.
Прошлый век.
Кроме случаев с плохой землей.
А в нормальных вариантах - только Дельта с вертикальной
поляризацией.
Мачта диэлектрическая, кабель снизу по мачте, доходит до горизонтального провода и сразу уходит в разрыв вертикального провода. Т.е. внутри периметра рамки. + и - такой запитки?
А если "не внутри" рамки то можно ли пустить фидер по оттяжке и по проводу до места l/4?
Интересует: как покажут эти варианты моделировщики? Может кто-то "игрался"?
UT2FF
ждет ответа.... :)
Кто то удалил ответы....
Все же было написано.
Вот ответ для UT2FF
http://forum.qrz.ru/post604971-15.html
На предыдущей странице
Владимир - а трансформатор на ферритовой трубке - как на фото - сделать
не пробовали ?
Можно сделать на кольце побольше диаметром - что бы на трубы
вертикального диполя надеть.
Определите точное место с КСВ=1,0
Нет не делал, там где стоит антенна до нее не дотянутся, в лежачем положение даже пробовать не хотел..
Возможно что куча железа вокруг антенны - делает
свое дело.
Однажды в гаражах сделал вертикал - не учел что рядом
гараж металлический.
В общем - не работала антенна....а вот антенны горизонтальной
поляризации - работали на этом же месте.
Владимир - наибольший диаметр трубы вертикала какой ?
30 мм, уже положил горизонтально, обнаружил что у меня влияет крыша. Второй этаж сварен каркас из метала и заземлен)))
Понял только когда диполь стал вращать...До этого подрезал орех, крутил ягу на двадцатку, она сверху немного прикрывает, не помогло. Осталась только крыша, до нее метра три ..
И что....на чем остановились ?
В итоге диполь или Дельта ?
Или вертикал ?
