Вложений: 7
TH3 MK4 на 2-х скатной крыше
В сентябре 2011 установил З-х эл. антенну 2-х скатной крыше в 5 этажке Посмотрите - может , что пригодится...
Кратко. На крыше сбит щит из досок, мачта опирается на колесо от старой машины с диском. Диск зафиксирован на щите. Первый ярус оттяжек( 4 шт) крепится под крышей к тем же мессам , что и два верхних яруса. но снизу.
Для защиты от влаги временно выход мачты замотано полиэтиленом. При большом дожде было все сухо. Сейчас купил специальный герметик- типа самоклеящегося скоча, только толстый... Такая конструкция удобна для монтажа самой антенны . тк стоя на крыше мачта получается закреплена жестко внизу и растянута первым ярусом растяжек...
В ближайшее время сделаю более качественные фото...
С уважением,
Игорь RN3BO
