У меня тоже были проблемы с заземлением. Пришлось под окнами забить 4 шт 50-го уголка. Все это уварить между собой катанкой. Сами уголки залил концентрированным раствором соли. На второй этаж завел медной шиной.
RW3LX На трубы отопления не получится, они тоже попали под программу,всему дому заменили на пластик, и увы когда дали отопление он лопнул, залил две комнаты и двух соседей вниз, дали его без предупреждения и все были на работе, вот отдал трубу на экспертизу, и судиться не с кем ТСЖ банкрот, ну да ладно это лирическое отступление, но все же как я понимаю в домах то есть заземление и наверно оно есть на чердаке, ведь в советские годы как то заземляли ТВ антенны?
US4EX конечно это один из вариантов, но у Вас как я понимаю двух этаж ка, вам проще. а мне на 4 й + чердак фактически на 5 этажей заводить. Я все же попробую поискать остатки заземления от ТВ антенн, которых уже давно нет.
А на счет грозозащиты ну к примеру Diamond SP3000, обязательно или желательно?
Алексей, а у Вас шек на чердаке? Главное шину пристрелять до 2-го этажа, выше она подтянется сверху. А у себя весь чердак обшарил, нигде даже признаков заземления не обнаружил. Так как я знаю свой чердак, никто не знает. Соседи ходят на консультации :)
Добавлено через 10 минут
Если шарахнет рядом, то она не спасет.
У меня года два назад, в июне, был случай. Летом, выключая трансивер, откручиваю кабель от антенного разъема. Засиделся почти до утра. Спать лег
примерно в 5.00. Проснулся от того, что совсем рядом шарахнуло, и в шеке что-то
с грохотом разлетелось. Оказалось, во время грозы, молния угодила в крышу моего
балкона, примерно 5-6 м от мачты. Крыша балкона покрыта была алюминиевым шифером. В нем образовалась дырка с кулак. А в шеке разлетелся БП настольной галогеновой лампы. Корпус собирал по всему шеку, на плате не осталось ни одной целой детали, дорожки на плате просто исчезли. Думаю, что если бы была подключена антенна к трансиверу, то такое было бы и с трансивером.
Слава Богу всю включилось нормально. Хотя дурные мысли одолевали :)
Олег US4EX На форуме уже шло обсуждение по поводу заземления
ссылка но по моему оно зашло в тупик.
И вот ссылка.
честно, есть не сколько трудностей присущих большинству чердаков:
1. Захламленность.
2. Отсутствие освещения.
3. И не везде можно подлезть.
Но все же не может быть чтоб в проектировке домов в Советские годы, не включалось в проект заземление дома. :dntknw:
По поводу грозозащиты темы на форуме не нашел, но если их делают значит они от чего то спасают или помогают, в общении среди радиолюбителей тоже однозначного ответа нет, но честно вам с вашим случаем повезло.
Алексей, по поводу заземления на чердаке скажу что у меня его и не было ни когда. Все что было в советские времена я так подозреваю было заземлено по трубе. У нас в каждом подъезде от подвала до чердака по центру лестничной клетки у стены проложены стальные трубы, в этих трубах идет телефон, старые обрывки проводов от коллективных ТВ антенн и радио. Трубы эти красились неоднократно, но вот в месте выхода их на чердак что-то похожее на обломанные болты, конечно может и не оно.
По поводу поиска заземления на чердаке - в последнее время у нас в городе все опутали кабельщики интернета и ТВ, так вот - кабеля они ведут с крыши на крышу (копать видно дорого), на чердаке ставят свои "черные ящики" с усилителями и т.д. Вот можно попробовать проследить куда эти ящики заземлены, там на ящике я видел болт для земли и приличный провод на клеме к нему.
Что касается грозоразрядников - хорошая вещь, но от грозы не спасает. Его преимущество в том, что если гроза за несколько км от антенны - то можно работать в эфире, помогает и при сильном снеге. Т.е. он просто убирает статику и не ощущается так сильно треск как без него. Лучшая защита от грозы - землить антенны всегда. У меня антенный коммутатор сделан на П1Д - без питания все антенны на земле. Ну и когда не работаешь - то надо трансивер (ну или БП, т.к. у меня встроенный-я говорю TRX) выключать из сети. Это обязательно, т.к. наводка от грозы по нашей "совковой" сети 220 В достигает ужасных значений. У моих коллег было, что от грозы "вылетали" PC, телевизоры, домашние кинотеатры. Все это во время грозы было подключено к сети 220 В, но не работало. Так что "вилку из розетки" от любимого TRX надо вынимать всегда, или пользоваться "пилотом" с сетевым выключателем и предохранителем.
Михаил все аналогично как и у Вас, эти интернет компании уже весь подъезд в своих проводах опутали, друг другу их режут, валят на жильцов, в 90 годы так начали вести кабельное телевидение, по крышам им конечно же проще, кстати хорошая идея надо спросить куда они заземляются. Но даже если к ним подсоединиться, они увидев могут отрезать им халявщики не нужны.
На счет грозозащиты, конечно если попадет на прямую или прям вблизи тут не спасет, но я вот почитав про это, думаю, что это уже дело каждого, хочешь ставь, хочешь нет, каждый к этому относиться по разному и сколько людей столько и мнений.
Алексей, я думаю землю не отрежут, она денег не съедает. Да и можно придумать как нибудь "в темном углу" чтобы особо не видно было.
Значит Вам повезло с соседями...
Сегодня соседи хорошие, а завтра зависть или ревность к вам возникнет и начнут, отвинчивать, перегрызать втихаря и ходить улыбаться. Бывало и такое.:yes3:
Да, как оказалось тема очень интересная и у многих возникают проблемы с установкой чего-нибудь. Всем огромное спасибо за помощь и фото.
К старикам я к сожалению не попал, поэтому фото телескопа пока не сделал. Вопрос такого плана - кто сам разбивал оттяжки изоляторами - какие лучше применить зажимы? У нас в магазинах видел 4 типа - на одном болту, на двух болтах (дуплекс), с U образными шпильками и алюминиевые типа трубки под обжим (ну очень короткие - трос в них не завьешь). Кто что по этому поводу думает???
И второй вопрос - телескоп весь держится на тросу - трос 3 мм. Вот я думаю поставить туда трос из нержавейки.
