Подскажите кто нибудь использовал антенны этого производителя?
Вот такая понравилась.
http://www.ultrabeam.it/New-UB-50.html
Кто знает итальянский я правильно понял что на 40м работает как диполь?
Да понятно. Кто нибудь имел с ними дело? Конечно соблазнительная альтернатива SteppIR примерно в тех же размерах, но уже два элемента на 40м модель кажется db18e.
2200 EURO без кабелей управления, однако. Конечно, интересная штука, принцип, как в серии SteppIr. Вроде, на 40 м концы вибратора загибаются, как у VK2ABQ и Moxon.
UB-40МХ при размахе 15 метров 2 эл на 40 Моксон и по 3 элемента 10-30 метров.
Да это я читал. Но у степира полачается < 12м и те же 2 элемента на 40м (модель db18e). Конструкция Ultrabeem, естественно по картинкам, понравилась больше.
Кто нибудь использовал антенны ultrabeem?
Про степир тоже очень интересно, особенно те антенны, где есть элементы на 40м.
В конструкции степира есть дополнительные растяжки а в ультра биме нет.
Добавлено через 3 минуты
степир, ничуть не не уступает в цене.
ultrabeem b50 - 2200euro это без доставки наверное с VAC налогом. Думаю получится 2400 с доаствкой и таможней.
Растяжки есть (стр.6 PDF брошюры), но по сравнению с DB-18 (2 el 40), UB-40 (2 el 40) стоит на 900 Евро дороже. За пределы Евросоюза, налог местный (21%) должны вычесть.
Точно именно так. db18 тоже дороже, у нас кажется предлагают за 150000 тр - 6000$. Цену на db18e на Steppir сайте не нашел, все отсылают к дилерам.
ub-40 больше, по этому не подойдет.
Ставить нужно на крышу 24 этажного здания и нужно быть как можно скромнее. Два элемента на 40м у db18 очень соблазнительны, при почти тех же размерах что и ub50, Но заметно дороже и где то читал что у steppera есть проблемы с кольцевыми элементами на 40.
т.е. критерии выбора это размер + надежность + цена.
Если у Steppir все в порядке с надежностью, то буду зарабатывать еще денег для его приобретения, но что то никто личным опытом не делится. :)
ВВВ WIMO.de
DB-18 2995 Евро + доставка 24 Евро - привезут через неделю домой UPS (проверено много раз), но это внутри Евросоюза.
Для РФ цена (без 20%) 2400 Евро + доставка + растоможка.
Считайте, может быть, проще купить в Москве. В Москве много "Степлеров" - есть у кого спросить.
Заказали с товарищем по DB18E. МОжет к лету получу, доставка морем.
Кстати DB18 и DB18E не много отличаются. В последней лучше параметры на 30 м
Появился новый производитель таких антенн, с немного другим ассортиментом http://www.antennadinamica.com/html/...adinamica.html
Но в продажу поступят не раньше лета
18 - 2 эл на 30/40, 18Е - 3 эл на 30/40. В цене разница небольшая, а в количестве элементов на 30/40 заметная. :)
Удачи!
Да, все проверять нужно. :)
На ВИМО.de ввели в заблуждение.
Приглядываюсь к "рулеткам", но решение буду принимать после капремонта кровли.
Priwet wsem !
Ja italjanskij radioliubitel' ....uve 30 let ...menja 3awut Enriko i "staraius" goworit i pisat na russkom :-) (4 goda uchilsja w institute Kultury i Russkogo Ja3yka)...
Ja 3ametil chto w eti poslednyj dni w etom forume goworstja ob dinamikih antennah.
Ja i w etom mogu pomoch komu-nibud bolshe u3nat o nowoj italianskoj firme ANTENNA DINAMICA. Poetomu esli u was woprosy otpraw'te mne povalujsta pismo chere3 email, moj adres : fa00416@tiscali.it.
W to ve wremja ja i mogu otwetit 3des na forume na washi woprosy.
Odnako,ja peredam wam neskolko informacij ob antennah kotorye ANTENNA DINAMICA skoro nachnet prodawat:
antennadinamica.com/html/antennadinamica__-__3_elements.html
Eta antenna, naprimer, po srawneniu s UB50 imeet 2 elementow na 30m no stoit kak i UB50 antenna.
Wse materialy kotorye ANTENNA DINAMICA firma ispol3uet dlja togo,chtoby wypuskat' swoi antenny - ochen kachestwennye i osobenno cootwetstwuiushie chtoby rabotat na takih mestah gde temperatura ochen niskaja.
Vdu washih woprosow !
73 de IK0BZY Enrico
