Подскажите кто нибудь использовал антенны этого производителя?
Вот такая понравилась.
http://www.ultrabeam.it/New-UB-50.html
Кто знает итальянский я правильно понял что на 40м работает как диполь?
Да понятно. Кто нибудь имел с ними дело? Конечно соблазнительная альтернатива SteppIR примерно в тех же размерах, но уже два элемента на 40м модель кажется db18e.
2200 EURO без кабелей управления, однако. Конечно, интересная штука, принцип, как в серии SteppIr. Вроде, на 40 м концы вибратора загибаются, как у VK2ABQ и Moxon.
UB-40МХ при размахе 15 метров 2 эл на 40 Моксон и по 3 элемента 10-30 метров.
Да это я читал. Но у степира полачается < 12м и те же 2 элемента на 40м (модель db18e). Конструкция Ultrabeem, естественно по картинкам, понравилась больше.
Кто нибудь использовал антенны ultrabeem?
Про степир тоже очень интересно, особенно те антенны, где есть элементы на 40м.
В конструкции степира есть дополнительные растяжки а в ультра биме нет.
Добавлено через 3 минуты
степир, ничуть не не уступает в цене.
ultrabeem b50 - 2200euro это без доставки наверное с VAC налогом. Думаю получится 2400 с доаствкой и таможней.
Растяжки есть (стр.6 PDF брошюры), но по сравнению с DB-18 (2 el 40), UB-40 (2 el 40) стоит на 900 Евро дороже. За пределы Евросоюза, налог местный (21%) должны вычесть.
Точно именно так. db18 тоже дороже, у нас кажется предлагают за 150000 тр - 6000$. Цену на db18e на Steppir сайте не нашел, все отсылают к дилерам.
ub-40 больше, по этому не подойдет.
Ставить нужно на крышу 24 этажного здания и нужно быть как можно скромнее. Два элемента на 40м у db18 очень соблазнительны, при почти тех же размерах что и ub50, Но заметно дороже и где то читал что у steppera есть проблемы с кольцевыми элементами на 40.
т.е. критерии выбора это размер + надежность + цена.
Если у Steppir все в порядке с надежностью, то буду зарабатывать еще денег для его приобретения, но что то никто личным опытом не делится. :)
ВВВ WIMO.de
DB-18 2995 Евро + доставка 24 Евро - привезут через неделю домой UPS (проверено много раз), но это внутри Евросоюза.
Для РФ цена (без 20%) 2400 Евро + доставка + растоможка.
Считайте, может быть, проще купить в Москве. В Москве много "Степлеров" - есть у кого спросить.
Заказали с товарищем по DB18E. МОжет к лету получу, доставка морем.
Кстати DB18 и DB18E не много отличаются. В последней лучше параметры на 30 м
Появился новый производитель таких антенн, с немного другим ассортиментом http://www.antennadinamica.com/html/...adinamica.html
Но в продажу поступят не раньше лета
18 - 2 эл на 30/40, 18Е - 3 эл на 30/40. В цене разница небольшая, а в количестве элементов на 30/40 заметная. :)
Удачи!
Да, все проверять нужно. :)
На ВИМО.de ввели в заблуждение.
Приглядываюсь к "рулеткам", но решение буду принимать после капремонта кровли.
Priwet wsem !
Ja italjanskij radioliubitel' ....uve 30 let ...menja 3awut Enriko i "staraius" goworit i pisat na russkom :-) (4 goda uchilsja w institute Kultury i Russkogo Ja3yka)...
Ja 3ametil chto w eti poslednyj dni w etom forume goworstja ob dinamikih antennah.
Ja i w etom mogu pomoch komu-nibud bolshe u3nat o nowoj italianskoj firme ANTENNA DINAMICA. Poetomu esli u was woprosy otpraw'te mne povalujsta pismo chere3 email, moj adres : fa00416@tiscali.it.
W to ve wremja ja i mogu otwetit 3des na forume na washi woprosy.
Odnako,ja peredam wam neskolko informacij ob antennah kotorye ANTENNA DINAMICA skoro nachnet prodawat:
antennadinamica.com/html/antennadinamica__-__3_elements.html
Eta antenna, naprimer, po srawneniu s UB50 imeet 2 elementow na 30m no stoit kak i UB50 antenna.
Wse materialy kotorye ANTENNA DINAMICA firma ispol3uet dlja togo,chtoby wypuskat' swoi antenny - ochen kachestwennye i osobenno cootwetstwuiushie chtoby rabotat na takih mestah gde temperatura ochen niskaja.
Vdu washih woprosow !
73 de IK0BZY Enrico
Цены на 3 элемента 2-40, сколько может стоить доставка до Москвы?
http://www.antennadinamica.com/html/..._elemnts_.html
Добавлено через 24 минуты
Priwet....kontroller, w otlichie ot STEPPIR i ULTRABEAM, nahoditsja na antenne i uprawljaetsja s pomoshiu kabel'ja ethernet chere3 PC.
Eto po3woljaet kopit' dengi w otnoshenij kabelja dlja swja3a mevdu PC ANTENNOJ ( eto nuvno obja3atelno kupit; esli u was ULTRABEAM antenna, on stoit pribi3itelno 300 euro).
Blagodarja etomu kontrolleru na antenne, wy movete i uprawljat: "rotor", 4 switch dlja 4 antenny; pomerit moshnost; wse eto pri pomoshi lish odnogo kabelja ethernet.
Добавлено через 12 минут
Priwet ! Ja dam wam u3nat w sleduiushie dni !!
73 de IK0BZY Enrico
а причем только 100 метров?
Если по эзернет, то там есть IP адрес и расстояние не ограничено. Много-много километров:)
Как в Антеннодинамика с защитой от статики , узнаем позже. В степпире есть дополнительная опция, в которой после окончания настройки провода от антенны "отрываются" от контроллера и заземляются через контакты реле. Кроме того ставиться "коробочка" с разрядниками на каждый провод управления.
Ка это причем? Как вы провод локалки будете на крышу вести? У меня например нужно 80 метров. При таких длинах стандартная витая пара уже может работать не стабильно, добавим статику и получим еще более интересные результаты. Да и пара нужна не стандартная и для использования на улице. Это решение выглядит как минимум странным, я имею ввиду использование локальной сети для подключения специализированного устройства - антенны. Я компьютерщик немного в компьютерных сетях разбираюсь.
За интересную информация о степере спасибо.
Вот такая штука есть в степире, обратите внимание на какую длину витой пары они указывают. Конечно на улицу ставить нужно нормальный кабель. Хотя я бы в случае antennodinamica, решил бы по другому и кабель 80 метров тянуть не нужно было бы. Достаточно было бы метров 5 с учетом петли.
OPTIONAL Remote Driver Board for SDA 100 electronic controller: The remote driver board is mounted near the tower base. 12 conductor control cable is run from antenna to the remote driver board, and then CAT5e cable can be used to connect from remote driver board to hamshack, up to 2000 feet away. Requires a power source. Advanced lightning protection (ALP) module is included with this option. Remote driver board comes with an aluminum mounting plate but does not come with an enclosure.
Priwet wsem !
Spasibo 3a washi woprosy !
W otnashenii togo,chto kasaetsja swja3 mevdu Kontrollerom i PC, movno i ska3at chto eto ne prosto "ethernet swja3" a swja3 chere3 protokol RS485. Kopoche goworja AD-CONTROLLER swja3an s port USB PC chere3 "ethernet" kabel. Eto wo3movno potomu,chto Kontroller kotoryj nahoditsja na antenne, imeet odin RS485 "port" kotoryj (chere3 "ethernet" kabel') swja3ywaetsja s PC pri pomoshi preobra3owatelja (konwertor) RS485/USB.
Kakawa ve pol'3a etoj sistemy ?
1) Etot metod swja3a po3woljaet dostich dlinnye rasstojanija, bolshe chem 2 km.
2) "Ethernet" kabel ne stoit dorogo
3) Kak widno na kartinke odnim kabelem movno uprawljat ROTOR i 4 switch dlja 4 antenny; pomerit moshnost i menjat diapason antenny.
Krome etogo, drugaja wavnaja pol'3a sostoit w tom,chto nohodilsja by li kontroller daleko ot antenny, bil3ko stancii, i3-3a bolshoj dliny, elektrostaticheskie 3arjady w kabele mogli by wredit' "drives" kontrollera. U AD-CONTROLLER ANTENNA DINAMICA net takoj problema potomu,chto on nahoditsja na antenne poetomu kabel' dostigaet dlinu MAX 4 m !
73 de IK0BZY Enrico
