22.03.2012, 01:09 #16
22.03.2012, 01:15 #17High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 742
- 334
- 428
Цены на 3 элемента 2-40, сколько может стоить доставка до Москвы?
http://www.antennadinamica.com/html/..._elemnts_.htmlex. UB4HAP
22.03.2012, 01:15 #18Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
22.03.2012, 02:05 #19QRPP
- 21.03.2012
Добавлено через 24 минуты
Priwet....kontroller, w otlichie ot STEPPIR i ULTRABEAM, nahoditsja na antenne i uprawljaetsja s pomoshiu kabel'ja ethernet chere3 PC.
Eto po3woljaet kopit' dengi w otnoshenij kabelja dlja swja3a mevdu PC ANTENNOJ ( eto nuvno obja3atelno kupit; esli u was ULTRABEAM antenna, on stoit pribi3itelno 300 euro).
Blagodarja etomu kontrolleru na antenne, wy movete i uprawljat: "rotor", 4 switch dlja 4 antenny; pomerit moshnost; wse eto pri pomoshi lish odnogo kabelja ethernet.
Добавлено через 12 минут
Priwet ! Ja dam wam u3nat w sleduiushie dni !!
73 de IK0BZY EnricoПоследний раз редактировалось IK0BZY; 22.03.2012 в 02:07. Причина: Добавлено сообщение
22.03.2012, 21:19 #20Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
22.03.2012, 22:57 #21High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 742
- 334
- 428
23.03.2012, 09:39 #22Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
а причем только 100 метров?
Если по эзернет, то там есть IP адрес и расстояние не ограничено. Много-много километров
Как в Антеннодинамика с защитой от статики , узнаем позже. В степпире есть дополнительная опция, в которой после окончания настройки провода от антенны "отрываются" от контроллера и заземляются через контакты реле. Кроме того ставиться "коробочка" с разрядниками на каждый провод управления.Сергей
23.03.2012, 16:42 #23High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 742
- 334
- 428
Ка это причем? Как вы провод локалки будете на крышу вести? У меня например нужно 80 метров. При таких длинах стандартная витая пара уже может работать не стабильно, добавим статику и получим еще более интересные результаты. Да и пара нужна не стандартная и для использования на улице. Это решение выглядит как минимум странным, я имею ввиду использование локальной сети для подключения специализированного устройства - антенны. Я компьютерщик немного в компьютерных сетях разбираюсь.
За интересную информация о степере спасибо.ex. UB4HAP
23.03.2012, 22:47 #24Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
Вот такая штука есть в степире, обратите внимание на какую длину витой пары они указывают. Конечно на улицу ставить нужно нормальный кабель. Хотя я бы в случае antennodinamica, решил бы по другому и кабель 80 метров тянуть не нужно было бы. Достаточно было бы метров 5 с учетом петли.
OPTIONAL Remote Driver Board for SDA 100 electronic controller: The remote driver board is mounted near the tower base. 12 conductor control cable is run from antenna to the remote driver board, and then CAT5e cable can be used to connect from remote driver board to hamshack, up to 2000 feet away. Requires a power source. Advanced lightning protection (ALP) module is included with this option. Remote driver board comes with an aluminum mounting plate but does not come with an enclosure.Сергей
24.03.2012, 15:42 #25QRPP
- 21.03.2012
Priwet wsem !
Spasibo 3a washi woprosy !
W otnashenii togo,chto kasaetsja swja3 mevdu Kontrollerom i PC, movno i ska3at chto eto ne prosto "ethernet swja3" a swja3 chere3 protokol RS485. Kopoche goworja AD-CONTROLLER swja3an s port USB PC chere3 "ethernet" kabel. Eto wo3movno potomu,chto Kontroller kotoryj nahoditsja na antenne, imeet odin RS485 "port" kotoryj (chere3 "ethernet" kabel') swja3ywaetsja s PC pri pomoshi preobra3owatelja (konwertor) RS485/USB.
Kakawa ve pol'3a etoj sistemy ?
1) Etot metod swja3a po3woljaet dostich dlinnye rasstojanija, bolshe chem 2 km.
2) "Ethernet" kabel ne stoit dorogo
3) Kak widno na kartinke odnim kabelem movno uprawljat ROTOR i 4 switch dlja 4 antenny; pomerit moshnost i menjat diapason antenny.
Krome etogo, drugaja wavnaja pol'3a sostoit w tom,chto nohodilsja by li kontroller daleko ot antenny, bil3ko stancii, i3-3a bolshoj dliny, elektrostaticheskie 3arjady w kabele mogli by wredit' "drives" kontrollera. U AD-CONTROLLER ANTENNA DINAMICA net takoj problema potomu,chto on nahoditsja na antenne poetomu kabel' dostigaet dlinu MAX 4 m !
73 de IK0BZY EnricoПоследний раз редактировалось IK0BZY; 24.03.2012 в 16:09.
IK0BZY
