Показано с 16 по 25 из 25
Тема: Ultra Beam
  1. #16
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    Цитата Сообщение от Enrico Посмотреть сообщение
    .menja 3awut Enriko
    Каой отличный русский язык , к чему бы это ?
  2. #17
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Priwet wsem !
    Vdu washih woprosow !
    73 de IK0BZY Enrico
    Цены на 3 элемента 2-40, сколько может стоить доставка до Москвы?
    http://www.antennadinamica.com/html/..._elemnts_.html
  3. #18
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    "4 goda uchilsja w institute Kultury i Russkogo Ja3yka"
    А мне модели понравились от этой фирмы.
    Интересный момент, в контроллер можно загрузить размеры антенны с моделировщика.
    Не нашел на сайте фотографий контроллера, только скрин программы.
  4. #19
    QRPP
    21.03.2012
    3
    Добавлено через 24 минуты
    Priwet....kontroller, w otlichie ot STEPPIR i ULTRABEAM, nahoditsja na antenne i uprawljaetsja s pomoshiu kabel'ja ethernet chere3 PC.
    Eto po3woljaet kopit' dengi w otnoshenij kabelja dlja swja3a mevdu PC ANTENNOJ ( eto nuvno obja3atelno kupit; esli u was ULTRABEAM antenna, on stoit pribi3itelno 300 euro).
    Blagodarja etomu kontrolleru na antenne, wy movete i uprawljat: "rotor", 4 switch dlja 4 antenny; pomerit moshnost; wse eto pri pomoshi lish odnogo kabelja ethernet.
    Добавлено через 12 минут
    antennadinamica.com/html/antennadinamica__-__3_elemnts_.html[/url]
    Priwet ! Ja dam wam u3nat w sleduiushie dni !!
    73 de IK0BZY Enrico
  5. #20
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    73 de IK0BZY Enrico
    Если по эзернет, то значит можно управлять удаленно. А это уже интересно. Мне интересна вот эта модель "4 Elements Special 6-40 Yagi".
  6. #21
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Это предел 100 метров + необходимость наружного кабеля utp. И как там будет на крыше на счет молний статики? Есть сомнения.
  7. #22
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    а причем только 100 метров?
    Если по эзернет, то там есть IP адрес и расстояние не ограничено. Много-много километров
    Как в Антеннодинамика с защитой от статики , узнаем позже. В степпире есть дополнительная опция, в которой после окончания настройки провода от антенны "отрываются" от контроллера и заземляются через контакты реле. Кроме того ставиться "коробочка" с разрядниками на каждый провод управления.
  8. #23
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Ка это причем? Как вы провод локалки будете на крышу вести? У меня например нужно 80 метров. При таких длинах стандартная витая пара уже может работать не стабильно, добавим статику и получим еще более интересные результаты. Да и пара нужна не стандартная и для использования на улице. Это решение выглядит как минимум странным, я имею ввиду использование локальной сети для подключения специализированного устройства - антенны. Я компьютерщик немного в компьютерных сетях разбираюсь.
    За интересную информация о степере спасибо.
  9. #24
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Вот такая штука есть в степире, обратите внимание на какую длину витой пары они указывают. Конечно на улицу ставить нужно нормальный кабель. Хотя я бы в случае antennodinamica, решил бы по другому и кабель 80 метров тянуть не нужно было бы. Достаточно было бы метров 5 с учетом петли.
    OPTIONAL Remote Driver Board for SDA 100 electronic controller: The remote driver board is mounted near the tower base. 12 conductor control cable is run from antenna to the remote driver board, and then CAT5e cable can be used to connect from remote driver board to hamshack, up to 2000 feet away. Requires a power source. Advanced lightning protection (ALP) module is included with this option. Remote driver board comes with an aluminum mounting plate but does not come with an enclosure.
  10. #25
    QRPP
    21.03.2012
    3
    Priwet wsem !
    Spasibo 3a washi woprosy !
    W otnashenii togo,chto kasaetsja swja3 mevdu Kontrollerom i PC, movno i ska3at chto eto ne prosto "ethernet swja3" a swja3 chere3 protokol RS485. Kopoche goworja AD-CONTROLLER swja3an s port USB PC chere3 "ethernet" kabel. Eto wo3movno potomu,chto Kontroller kotoryj nahoditsja na antenne, imeet odin RS485 "port" kotoryj (chere3 "ethernet" kabel') swja3ywaetsja s PC pri pomoshi preobra3owatelja (konwertor) RS485/USB.
    Kakawa ve pol'3a etoj sistemy ?
    1) Etot metod swja3a po3woljaet dostich dlinnye rasstojanija, bolshe chem 2 km.
    2) "Ethernet" kabel ne stoit dorogo
    3) Kak widno na kartinke odnim kabelem movno uprawljat ROTOR i 4 switch dlja 4 antenny; pomerit moshnost i menjat diapason antenny.
    Krome etogo, drugaja wavnaja pol'3a sostoit w tom,chto nohodilsja by li kontroller daleko ot antenny, bil3ko stancii, i3-3a bolshoj dliny, elektrostaticheskie 3arjady w kabele mogli by wredit' "drives" kontrollera. U AD-CONTROLLER ANTENNA DINAMICA net takoj problema potomu,chto on nahoditsja na antenne poetomu kabel' dostigaet dlinu MAX 4 m !
    73 de IK0BZY Enrico
  1. Диполь ULTRA
    от RL3Q в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 13:31
  2. Антенны компании Ultra на 40, 80 м
    от RZ3AAM в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 09:44
  3. Senao 358R Ultra сетка частот
    от airsokol в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 19:32
  4. Senao Sn-525 Ultra
    от RV6CT в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 26.08.2005, 21:43
  5. X-beam
    от RX3DPK/A в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.08.2003, 15:44
