Показано с 1 по 15 из 25
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Вертикал и помеха от его заземления
    Поделитесь, пожалуйста, опытом заземления вертикала. Имею в виду: подключать ли холодный конец согласующей катушки к «земле», или же оставить «висячим», т.е. подключенным только к оплетке кабеля?
    В первом случае между концами кабеля будет действовать разность потенциалов, причем сильно шумящая. Будет наводиться помеха на вход приемника.
    Если изолировать, то, как быть с молниями? Поставить разрядник от штыря на землю? При этом будет соблюдаться гальваническая развязка, но как будет стекать статика? Если только через разрядник – на приеме будет постоянный треск.
    Если поставить большую индуктивность от штыря на землю, то пропадет гальваника и возрастут помехи. Защита от молнии будет хилая. Разрядник все равно будет нужен. Одним словом, вопросов много. Может, кто-то проводил эксперименты? Просьба такое решение как уехать за город – не предлагать. В этом случае я знаю, как действовать.
    73! Сергей
    08.11.2005
    Тула
    2,906
    638
    112
    в моём случае -вертикал на крыше 9ти этажки,трансивер на 2м этаже,низ согласующей катушки подключал к арматуре дома,гул,треск,эффект "жарения картошки",отключил от крыши оплётку кабеля и заземлил всё под столом на общую планку трансивер,комп,питатель,и другое,и всю шину на батарею отопления,предварительно проверив что батарея на уровне 2го этажа имеет отличный контакт с землёй,за 3 года вертикал ничего не повредил,и всё-таки по восприимчивости к статике и перегрузкам из своего опыта ремонта трансиверов на 1м месте идут "нежные " схемы на smd железках
    17.01.2012
    46
    29
    17
    21
    А по принципу DL2KQ заземленные конструкции Вам не подойдут? Лет 5 уже стоит на крыше 3-х диапазонная GP 1\4 причем классика т.е. гальванически не связанная с мачтой и пока без проблем.
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Как раз на прошлой неделе занимался этим вопросом, но по другим причинам. Два аспекти- насколько хорошее заземление на крыше (иногда его просто нет) и заземление внизу. Если на крыше все хорошо, то нужно ставить катушку с большой индуктивностью, но выполненной с требованиями по молниезащиты (мне самому подсказали, за что людям спасибо). На фото- это я как раз возился с катушкой (на фото она- "неправильная")
    По требованиям, она должна быть из меди не меньше 4 мм (минимум). Индуктивность по формуле Х=2ПиФЛ=1 кОм (на нижней частоте-минимум) или 25 мкГн. Тогда защита и от статики, и от молнии. И, конечно, надежное заземление внизу, у аппарата- но это требование общей техники безопасности. По шумам не знаю.
    Изображения Изображения
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Опять "двадцать пять..." Сравнивал неоднократно:статический и эфирный шум вертикала (причём,даже на слух) во много раз выше, чем у других антенн. И "дельта", и квадраты ( на слух, уж простят теоретики) много меньше шумят. Статику снимаю дома, приходящие кабели оплёткой на "землю" в антенном щитке, а с центрального проводника на ту же "землю" по 200ком 2-х ваттные МЛТ. Пробовал "землить" на крыше-сплошное "рыпение" и треск. Отопление у меня точно не имеет надежного контакта с землёй, использую арматуру ж/б здания, по ТУ она сварная снизу доверху. Гроз много пережило всё это, но, если по прогнозам или прочим признакам ожидается катаклизм, то взял за правило тупо откручивать разъем от коммутатора к трансиверу. Самое надежная защита!
    08.11.2005
    Тула
    2,906
    638
    112
    если саданёт разряд сверху.то никакие разрядники и заземления не помогут,наводка уже получается и по питанию и как мощное поле,но опять зависит от аппаратуры-у кого-то предохранитель и первичка в питателе загнулась и ремонт безболезненный и копеечный,а у другого по виду ничего горелого нет ,но проц и другие полупроводники в других блоках напроч убиты
    Добавлено через 10 минут
    выход на все случаи один-отключать разъём когда подходит грозовой фронта,и нормальные аппараты никогда от статики не загнутся, на древних аппаратах и наших военных статика щёлкает мешает приёму и ещё от трансивера бьёт нехило этим разрядом, но аппаратам всё до лампочки,а другим одного шелчка-разряда достаточно чтобы вылетели по входу пины и полевики,но ещё и самое интересное что трансиверы приходят с убитым входом когда качают квт в верёвку или ненастроенную антенну и из-за наведёного на свой-же кабель входные цепи и горят,но говорят что от молнии пострадало
    Последний раз редактировалось RA3POY; 25.03.2012 в 11:05. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей (RA3POY)
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Есть основание под вертикал,в земле около 1,5м.Точка запитки вертикала на высоте 3м(изолятор)Вертикал 10м.
    Вот тоже вопрос такой же мучает.Радиалы в воздухе?или на заземленную мачту?
    Сам вертикал и мачта пока стоит разрядник.
    Немного уточню - грунтовые воды примерно в 0,8 метра.
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Да как сказать... Это одному разряднику известно. У меня случай был- прямое попадание. Антенна CRX-150B, все по правилам заземлено на мачте и еще внизу на входе дома блочек с газоразрядником. Разрядник испарился, кусок кабеля обуглился Аппарат и антенна целые (GM-300). Вопрос вероятности.
    08.11.2005
    Тула
    2,906
    638
    112
    а какой трансивер это испытал?
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    474
    А есть фото "правильной" катушки? Как высверливали такие красивые отверстия между двумя пластинами (под противовесы), и как внутри крепится кончик противовеса?
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    GM-300. Дело было в Облэнерго... Антенна на стальной заземленной мачте 50 м. Там все по правилам
    Вот ссылка на видео HF9V. Там на первой минуте видна катушка приблизительно нормальная.
    http://www.youtube.com/watch?v=JdJdsmgV0sY
    По отверстиям- фрезеровка кругов и сверловка на станке. Это не самое сложное Элементы просто зажаты на длине 15 мм- это нержавейка 4 мм, отверстия 3.2 мм. Длина противовесов 1.82.
    Вообще, это ОФФ. Если что интересно- в личку.
  12. #12
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Спасибо всем откликнувшимся! Для себя уяснил, что однозначно надо отключать оплетки всех антенн от здания. За основу надо брать схему RA3POY. Заземлять только внизу и не радиостанцию, а оплетку кабеля сразу на вводе (если есть внизу коммутатор - то там, и очень основательно). Если заземлить радиостанцию, то разряд пойдет по корпусу и спалит ее. Вверху, на штыре, разрядник, подключенный к арматуре/земле.
    Дроссели ставить однозначно бесполезно. Для помехи (а она в зданиях низкочастотная - в основном это импульсные преобразователи и сберегайки) дроссель имеет малое сопротивление. Причем помеха подключается непосредственно на вход приемника. И от молнии он вред ли защитит. Молния имеет очень крутой фронт нарастания напряжение, т.е. очень высокую частоту. Значит огромный потенциал приложится ко входу приемника.
    Я боялся статики, но ведь она будет очень хорошо стекать через согласующую катушку (правда в однодиапазонном варианте, без СУ, придется задуматься) и дальше по оплетке в землю. Так что треска от периодического разряда не будет.
    Кстати, можно иногда проверять состояние разрядника: временно отключить внизу оплетку от заземления и замерить сопротивление утечки. Если уменьшилось, значит разрядник обуглился. Правда, не факт... Может и повредиться без заметного напыления металла.
    Сергей
  13. #13
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    73! Сергей
    Поставьте разрядник как в искровом передатчике. Воздушный зазор можно всегда подобрать, чтобы "не шил" передатчик. Молния тоже не дурная. Пойдет по кратчайшему пути в хорошую землю, также как она это делает пробивая воздушный зазор между тучей и землей.
    На судне всегда на входах передающей антенны до коммутатора стоял разрядник (от дурака). Еще до молнии начинались разряды, что было и видно и слышно.
    Дальше - переводишь антенну на заземление.
  14. #14
    08.11.2005
    Тула
    2,906
    638
    112
    легко сказать "поставьте разрядник",физически попробуйте это воплотить-если на крыше на открытом воздухе для него нужен и герметичный бокс чтобы не шило снаружи при дожде,нужны и переходники в разрыв кабеля и ненужные провода от этого разрядника,если криво сделать однозначно ксв убежит,понятно дело что работает как нужно когда это промышленно или военно сделано ,ДАВАЙТЕ ФОТО этих идей с разрядниками по месту ,чтобы не быть голословными теоретиками
    Добавлено через 2 минуты
    мне проще открутить разъём ,чем врезать разрядник в свой кабель
  15. #15
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    нужны и переходники в разрыв кабеля ...
    Алексей, зачем кабель резать? Разрядник надо одним концом подключить на штырь, а другим к арматуре на крыше. Ну и постоянно следить за ним. Он небольшой, в коробке для него место найдется...
    У меня сейчас обломок от DL2KQ - 11 м, там коробка 15х15х25 см. Все вошло.
    Вот взялся переделать на 17 м. Так возникли вопросы как все выполнить по уму.
    Кстати, разрядники обычно выпускаются в виде герметичных стеклянных колб. Можно и вне коробки ставить.
    А переходник в моем случае действительно нужен. У меня внизу нет переключателя. Все наверху. Вероятно придется или зачищать оплетку для подключения земли, или разъем-переходник включать. Боюсь штатным болтом на станции пользоваться для заземления (хотя сейчас именно он и заземлен).
  1. Вопросы заземления
    от UN7PL в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 20:44
  2. Помеха 50 Гц
    от Napster7c6 в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 20:28
  3. Помеха от заземления
    от RW9RN в разделе Помехи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 14:56
  4. В роли заземления антенны ?
    от R9OC в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 17:16
  5. Эффективность заземления
    от RA3XCQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 23:52
