Вертикал и помеха от его заземления
Поделитесь, пожалуйста, опытом заземления вертикала. Имею в виду: подключать ли холодный конец согласующей катушки к «земле», или же оставить «висячим», т.е. подключенным только к оплетке кабеля?
В первом случае между концами кабеля будет действовать разность потенциалов, причем сильно шумящая. Будет наводиться помеха на вход приемника.
Если изолировать, то, как быть с молниями? Поставить разрядник от штыря на землю? При этом будет соблюдаться гальваническая развязка, но как будет стекать статика? Если только через разрядник – на приеме будет постоянный треск.
Если поставить большую индуктивность от штыря на землю, то пропадет гальваника и возрастут помехи. Защита от молнии будет хилая. Разрядник все равно будет нужен. Одним словом, вопросов много. Может, кто-то проводил эксперименты? Просьба такое решение как уехать за город – не предлагать. В этом случае я знаю, как действовать.
73! Сергей
