25.03.2012, 09:17 #1High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
Вертикал и помеха от его заземления
Поделитесь, пожалуйста, опытом заземления вертикала. Имею в виду: подключать ли холодный конец согласующей катушки к «земле», или же оставить «висячим», т.е. подключенным только к оплетке кабеля?
В первом случае между концами кабеля будет действовать разность потенциалов, причем сильно шумящая. Будет наводиться помеха на вход приемника.
Если изолировать, то, как быть с молниями? Поставить разрядник от штыря на землю? При этом будет соблюдаться гальваническая развязка, но как будет стекать статика? Если только через разрядник – на приеме будет постоянный треск.
Если поставить большую индуктивность от штыря на землю, то пропадет гальваника и возрастут помехи. Защита от молнии будет хилая. Разрядник все равно будет нужен. Одним словом, вопросов много. Может, кто-то проводил эксперименты? Просьба такое решение как уехать за город – не предлагать. В этом случае я знаю, как действовать.
73! СергейСергей, UA9FFV
25.03.2012, 10:17 #2Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,893
- 632
- 109
в моём случае -вертикал на крыше 9ти этажки,трансивер на 2м этаже,низ согласующей катушки подключал к арматуре дома,гул,треск,эффект "жарения картошки",отключил от крыши оплётку кабеля и заземлил всё под столом на общую планку трансивер,комп,питатель,и другое,и всю шину на батарею отопления,предварительно проверив что батарея на уровне 2го этажа имеет отличный контакт с землёй,за 3 года вертикал ничего не повредил,и всё-таки по восприимчивости к статике и перегрузкам из своего опыта ремонта трансиверов на 1м месте идут "нежные " схемы на smd железках
Алексей (RA3POY)
25.03.2012, 10:28 #3QRP
- 17.01.2012
- 46
- 29
- 17
- 21
А по принципу DL2KQ заземленные конструкции Вам не подойдут? Лет 5 уже стоит на крыше 3-х диапазонная GP 1\4 причем классика т.е. гальванически не связанная с мачтой и пока без проблем.
25.03.2012, 10:30 #4High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Как раз на прошлой неделе занимался этим вопросом, но по другим причинам. Два аспекти- насколько хорошее заземление на крыше (иногда его просто нет) и заземление внизу. Если на крыше все хорошо, то нужно ставить катушку с большой индуктивностью, но выполненной с требованиями по молниезащиты (мне самому подсказали, за что людям спасибо). На фото- это я как раз возился с катушкой (на фото она- "неправильная")
По требованиям, она должна быть из меди не меньше 4 мм (минимум). Индуктивность по формуле Х=2ПиФЛ=1 кОм (на нижней частоте-минимум) или 25 мкГн. Тогда защита и от статики, и от молнии. И, конечно, надежное заземление внизу, у аппарата- но это требование общей техники безопасности. По шумам не знаю.Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
25.03.2012, 10:34 #5Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Опять "двадцать пять..." Сравнивал неоднократно:статический и эфирный шум вертикала (причём,даже на слух) во много раз выше, чем у других антенн. И "дельта", и квадраты ( на слух, уж простят теоретики) много меньше шумят. Статику снимаю дома, приходящие кабели оплёткой на "землю" в антенном щитке, а с центрального проводника на ту же "землю" по 200ком 2-х ваттные МЛТ. Пробовал "землить" на крыше-сплошное "рыпение" и треск. Отопление у меня точно не имеет надежного контакта с землёй, использую арматуру ж/б здания, по ТУ она сварная снизу доверху. Гроз много пережило всё это, но, если по прогнозам или прочим признакам ожидается катаклизм, то взял за правило тупо откручивать разъем от коммутатора к трансиверу. Самое надежная защита!
UC4A, Владимир
25.03.2012, 10:58 #6Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,893
- 632
- 109
если саданёт разряд сверху.то никакие разрядники и заземления не помогут,наводка уже получается и по питанию и как мощное поле,но опять зависит от аппаратуры-у кого-то предохранитель и первичка в питателе загнулась и ремонт безболезненный и копеечный,а у другого по виду ничего горелого нет ,но проц и другие полупроводники в других блоках напроч убиты
Добавлено через 10 минут
выход на все случаи один-отключать разъём когда подходит грозовой фронта,и нормальные аппараты никогда от статики не загнутся, на древних аппаратах и наших военных статика щёлкает мешает приёму и ещё от трансивера бьёт нехило этим разрядом, но аппаратам всё до лампочки,а другим одного шелчка-разряда достаточно чтобы вылетели по входу пины и полевики,но ещё и самое интересное что трансиверы приходят с убитым входом когда качают квт в верёвку или ненастроенную антенну и из-за наведёного на свой-же кабель входные цепи и горят,но говорят что от молнии пострадалоПоследний раз редактировалось RA3POY; 25.03.2012 в 11:05. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
25.03.2012, 11:00 #7Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Есть основание под вертикал,в земле около 1,5м.Точка запитки вертикала на высоте 3м(изолятор)Вертикал 10м.
Вот тоже вопрос такой же мучает.Радиалы в воздухе?или на заземленную мачту?
Сам вертикал и мачта пока стоит разрядник.
Немного уточню - грунтовые воды примерно в 0,8 метра.Олег R4NX
25.03.2012, 11:08 #8High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Да как сказать... Это одному разряднику известно. У меня случай был- прямое попадание. Антенна CRX-150B, все по правилам заземлено на мачте и еще внизу на входе дома блочек с газоразрядником. Разрядник испарился, кусок кабеля обуглился
Аппарат и антенна целые (GM-300). Вопрос вероятности.
73!!!
25.03.2012, 11:13 #9Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,893
- 632
- 109
а какой трансивер это испытал?
Алексей (RA3POY)
25.03.2012, 11:29 #10Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,409
- 640
- 466
25.03.2012, 11:42 #11High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
GM-300. Дело было в Облэнерго... Антенна на стальной заземленной мачте 50 м. Там все по правилам
Вот ссылка на видео HF9V. Там на первой минуте видна катушка приблизительно нормальная.
http://www.youtube.com/watch?v=JdJdsmgV0sY
По отверстиям- фрезеровка кругов и сверловка на станке. Это не самое сложное
Элементы просто зажаты на длине 15 мм- это нержавейка 4 мм, отверстия 3.2 мм. Длина противовесов 1.82.
Вообще, это ОФФ. Если что интересно- в личку.
73!!!
25.03.2012, 12:54 #12High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
Спасибо всем откликнувшимся! Для себя уяснил, что однозначно надо отключать оплетки всех антенн от здания. За основу надо брать схему RA3POY. Заземлять только внизу и не радиостанцию, а оплетку кабеля сразу на вводе (если есть внизу коммутатор - то там, и очень основательно). Если заземлить радиостанцию, то разряд пойдет по корпусу и спалит ее. Вверху, на штыре, разрядник, подключенный к арматуре/земле.
Дроссели ставить однозначно бесполезно. Для помехи (а она в зданиях низкочастотная - в основном это импульсные преобразователи и сберегайки) дроссель имеет малое сопротивление. Причем помеха подключается непосредственно на вход приемника. И от молнии он вред ли защитит. Молния имеет очень крутой фронт нарастания напряжение, т.е. очень высокую частоту. Значит огромный потенциал приложится ко входу приемника.
Я боялся статики, но ведь она будет очень хорошо стекать через согласующую катушку (правда в однодиапазонном варианте, без СУ, придется задуматься) и дальше по оплетке в землю. Так что треска от периодического разряда не будет.
Кстати, можно иногда проверять состояние разрядника: временно отключить внизу оплетку от заземления и замерить сопротивление утечки. Если уменьшилось, значит разрядник обуглился. Правда, не факт... Может и повредиться без заметного напыления металла.
25.03.2012, 13:02 #13High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
Поставьте разрядник как в искровом передатчике. Воздушный зазор можно всегда подобрать, чтобы "не шил" передатчик. Молния тоже не дурная. Пойдет по кратчайшему пути в хорошую землю, также как она это делает пробивая воздушный зазор между тучей и землей.
На судне всегда на входах передающей антенны до коммутатора стоял разрядник (от дурака). Еще до молнии начинались разряды, что было и видно и слышно.
Дальше - переводишь антенну на заземление.73, Александр
25.03.2012, 14:11 #14Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,893
- 632
- 109
легко сказать "поставьте разрядник",физически попробуйте это воплотить-если на крыше на открытом воздухе для него нужен и герметичный бокс чтобы не шило снаружи при дожде,нужны и переходники в разрыв кабеля и ненужные провода от этого разрядника,если криво сделать однозначно ксв убежит,понятно дело что работает как нужно когда это промышленно или военно сделано ,ДАВАЙТЕ ФОТО этих идей с разрядниками по месту ,чтобы не быть голословными теоретиками
Добавлено через 2 минуты
мне проще открутить разъём ,чем врезать разрядник в свой кабельПоследний раз редактировалось RA3POY; 25.03.2012 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
25.03.2012, 14:23 #15High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
Алексей, зачем кабель резать? Разрядник надо одним концом подключить на штырь, а другим к арматуре на крыше. Ну и постоянно следить за ним. Он небольшой, в коробке для него место найдется...
У меня сейчас обломок от DL2KQ - 11 м, там коробка 15х15х25 см. Все вошло.
Вот взялся переделать на 17 м. Так возникли вопросы как все выполнить по уму.
Кстати, разрядники обычно выпускаются в виде герметичных стеклянных колб. Можно и вне коробки ставить.
А переходник в моем случае действительно нужен. У меня внизу нет переключателя. Все наверху. Вероятно придется или зачищать оплетку для подключения земли, или разъем-переходник включать. Боюсь штатным болтом на станции пользоваться для заземления (хотя сейчас именно он и заземлен).Последний раз редактировалось UA9FFV; 25.03.2012 в 14:43.
Сергей, UA9FFV
