Показано с 16 по 25 из 25
  1. #16
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    вот есть такие разрядники,для своего вертикала не могу понять как сделать чтобы они в согласовку не повлияли
  2. #17
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    зачем разрядник если через катушку согласовку всё утекает и заземляется,внизу дома работает
ID:	66983   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #18
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    арматура и труба в моём случае почемуто имеют разное сопротивление и соответственно разные потенциалы,труба отопления самое низкое,между ними около 3х вольт,исходя из этого приспособил "вечный двигатель"-диодный мост с электролитом и запитал уквтаблетку,говорит конечно негромко ,но не напрягаясь слушаю погоду новости и время и счётчик не чует эту нагрузку
  4. #19
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    У меня примерно такой же стоит. Только колба больше диаметром... Он ведь имеет очень маленькую емкость и его влияние на параметры схемы согласования незначительные.
    А насчет утекает... Катушка имеет достаточно большую индуктивность. Если шарахнет молния, то считай на катушку эту будет приложено ступенчатое напряжение. При разложении в ряд Фурье оно будет представлено кучей синусоид с очень большой частотой. Для этих частот индуктивность будет иметь десятки, если не сотни килоом (считать не хочется, но это так). Можно считать что изолятор в это время будет на ее пути. Вот разрядник и нужен в этом случае.
    ... Ха, а про межвитковую емкость забыл. Так что, вроде, и не очень большое сопротивление. Одним словом, дело очень темное с этой яркой молнией.
    Но без разрядника весь удар придется на кабель. И из него получится гармошка... Но уж лучше так, чем слушать шумы не эфира а сберегаек.
  5. #20
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    против лома нет приёма,если только можно вовремя уклониться с хорошей реакцией или убежать,проще затратить несколько секунд на окручивание разъёма ,чем ждать неопределённое время трансивер из ремонта и заныкав немалую сумму от семьи
  6. #21
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от UA9FFV Посмотреть сообщение
    Поделитесь, пожалуйста, опытом заземления вертикала. Имею в виду: подключать ли холодный конец согласующей катушки к «земле», или же оставить «висячим», т.е. подключенным только к оплетке кабеля?
    Я использую такую схему. Заземление на металлоконструкцию ограждения балкона. Шум эфира 1,5...3 балла по S-метру (без аттенюатора, полное усиление по ПЧ). Параллельно кабелю поставил резистор 30 кОм 2W для стекания статики.
    Вложения Вложения
  7. #22
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    а шум мал потому как вертикал с эти дросселем и имеет низкое кпд,эта катушка работает как последовательное сопротивление,соответственно и балкон не может заменить противовесы,и не удивительно если у вас и у соседей начнёт говорить вашим голосом другая аппаратура
    Добавлено через 3 минуты
    завидую Вам что в вашем городе так тихо
  8. #23
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Обычный микрорайон, обычная 9-ти этажка. Промышленный город. Я заметил, что минимум шума бывает у правильно настроенной и согласованной антенны.
  9. #24
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Спорный вопрос, хотя "пуля" два раза в одно и то же место дважды...Всё от его величества случая! В далёком 77 году, утром, слышу щелкает возле TRX(UW3DI-2). Внимательно изучил и локализовал. Во входной части (модифицирована, ДПФы стояли)с переходного конденсатора, с частотой в пару секунд, длиной около 10мм, голубенькая молния "шьёт@. Антенна Inw V, мачта высотой 18м. Все заземления, разрядники и прочие меры предосторожности, были приняты по "полной программе". Не помогло. ДПФы были сделаны на колечках ВЧ 50, двухконтурные, не перестраиваемые.Колечки пришлось выбросить, они стали какие-то странные по настройке, провода на колечках превратились в сгоревшую лапшу, переходная емкость просто-напросто распаялась. Стоял КТ. Лампе 6К13П хоть бы что. С тех пор, выходя из дома, смотрел прогноз или на прочие приметы, и "на всякий случай" ( как сказала монашка, натягивая презерватив на свечку) откручивал антенный разъем. И всё равно, правильно сказано, если прямое попадание ( не приведи Господь...), то не спасёт ничего. "Да минует чаша сия каждого из нас".
  10. #25
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    и максимум уровня и разборчивости
  1. Вопросы заземления
    от UN7PL в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 20:44
  2. Помеха 50 Гц
    от Napster7c6 в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 20:28
  3. Помеха от заземления
    от RW9RN в разделе Помехи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 14:56
  4. В роли заземления антенны ?
    от R9OC в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 17:16
  5. Эффективность заземления
    от RA3XCQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 23:52
