Тема битая-перебитая, тем не менее так и не нашёл окончательный ответ, все мнения противоречивые и сугубо личные:материал на полотно антенны длинный луч-стальной тросик.Плохо, или терпимо, или нормально.??? Жду советов-ответов, коллеги!
Самый лучший вариант-это антенный медный тросик-канатик.
Но можно и одножильный медный провод 3-4мм или стальной тросик.
Так же можно и стальной оцинкованный провод 3-4мм.
Что есть в наличии из того и надо делать. И не надо из этого делать проблему.
Проблему не делаю! Просто впереди зима Курильская, а луч длинной 200 метров терпит соответствующие нагрузки.И привык делать антенны не абы-как, а конкретно.Тогда ещё вопросик-коэффициент укорочения стального тросика?
Готовил антенны для производства, раcсматривал простые антенны и наткнулся на обыкновенный LW. LW 2.75 волны имеет неплохое усиление,хорошо согласуется и работает на нескольких диапазонах очень неплохо!У меня сложный участок рядом с домом, узкий. Не имея сейчас хорошей многодиапазонной антенны решил что это лучший вариант, временный конечно!
Добавлено через 5 минут
Согласен Игорь, но медный тросик(провод) длинной 200 метров? Да ещё в наших условиях.
Поставлю реле перед тюнером(АТ-130), в отключенном положении замыкается на землю...
УМеня не рвало хотя пролет был 110м из поле вика . Ещё кабель около 40м. Антенна полу волновой диполь FD 160 до 10 . Последние 3 года все висело на одной проволочке полевика и я ждал когда все рухнет. Один както отплелся оторвался и сиротл во свисал с высоты 15м. При обледенении жутко было смотреть на пр,огиб. Резонанс: убежали на сотни кгц. Пров села ещё 2 года и унесло ее в мае этого года при нехилом ураганчике. Жена вышла посмотиеть или отогнать машину и говорит что антенну унесло. Осталось только затянуть остатки за кабель на балкон. Кусок 30м так и висит до тихпор с крыши на балкон остальное спас.
Провисела с 2000 года перепад вы от 65 на 10 слопером армей кая полевка. Прошу прощения за аоиявость печатать на коммуникатора сплошное муение. 73! Только полевка!;
Добавлено через 6 минут
Провисела с 2000 года перепад вы от 65 на 10 слопером армей кая полевка. Прошу прощения за аоиявость печатать на коммуникатора сплошное муение. 73! Только полвека!
Добавлено через 33 минуты
Согласен. Но он тоже тянется и окисляется хотя прочнее в разы но и "дубовее" немеренно. Когда тянул всего 3-ку биметалл около 85 метров чуть не сносило с крыши да и вручную 200 метров думаю натянуть как следует нереально из-за большого веса. Кстати и 85 м висело сопля соплей из-за кабеля - сил не хватило ручных натянуть как надо.=== Печатаю теперь на ПК - а ну его этот андроид вон как намарал на нем ===73! Ник.
Имею мечту натянуть пролёт метров 200 с крыши пятиэтажки до частного дома. Но не просто LW, а натянуть лямду на 160 и дополнить её J-соглосованием и переключать это J-согласование на кратные диапазоны.
Склоняюсь к приобретению полёвки. На пятиэтажке возможно появление вандалов - поэтому конец (метров 5 от кромки крыши пятиэтажки) должен быть из стального троса чтоб даже мысли не возникло перекусить его обычными кусачками.
Какие будут мнения по такой конструкции? Выдержит ли полёвка? И кто реально измерял коэффициент укорочения полёвки - какой он?
