Здравствуйте! Поменял свой QTH.Пространство ограничено.Посоветуйте по выбору многодиапазонной антенны- 160,80,40м ввиду ограниченного пространства участка, не имея возможности установить отдельно антенны для каждого диапазона.
Попробуйте поискать здесь http://teoretik.net.ru/phpBB3/index....3e62e1f1ad1250 В разделе Антенны КВ . Но что бы скачать-просмотреть картинки нужна регистрация . Это не моя прихоть . Это защита от спама . Так же не прошу эту ссылку не рассматривать, как рекламу . На форуме нет рекламных баннеров . Сам я ни чего кроме работы по поиску инфы не имею . А то бывает норовят лягнуть, что мол рекламу форуму делаю .:) Дело в том, что в разделе Антенны КВ - 13 страниц . На каждой странице - 25 тем . Пусть желающий сам немного полистает и надеюсь найдет желаемое . Материал в форуме в основном практический . Кому лениво что то делать, тот покупает . Но это на другие сайты . :telephone:Удачи .
P.S. Чуть не забыл . Регистрируйтесь или позывным, или человеческим ником . Всякая абракадабра будет прибиваться .
Зарегистрировался, но все равно пишет у меня нет прав.
Просто не ленитесь и поищите подобные темы здесь и на cqham, их было море...
http://dl2kq.de/ant/3-1.htm
http://foto.qrz.ru/displayimage.php?...t=10215&pos=12
У друга такая же в частном секторе в огороде стоит (участок стесненный).
Вы выбрали самые "вкусные" диапазоны для ограниченного участка...:sorry:
Самый простой диполь на 160,длиной 80 метров!
Вертикалу нужны противовесы(растяжки для мачты+растяжки элементов емкостной нагрузки (вариант DL2KQ).
Будьте реалистом,посмотрите размеры участка и сравните с длиной волны(1/2,1/4...) нужных диапазонов.
Подходит ли в Ваши ограничения по площади?
Все(простенькие) антенны диапазонов от 40 и выше,влезают нормально в "стандартные" 6 соток.
Cосед разрешил зацепить шнур на своем участке.
Если "отречься" от 160 м, то Вас, возможно, устроит антенна G7FEK для небольших участков http://www.cqham.ru/forum/showthread...ighlight=G7FEK 73!
Исходные данные некорректны.
С кем хочешь проводить связи?
Это первый вопрос, не говоря о следующих....
Пока своими руками и работой в эфире не перепробуешь антенны, точного ответа не получишь. Не слушай никого. бери, пробуй, зкспериментируй.
Не забывай, что постройка антенны процесс творческий.
Совершенно одинаковые по конструкции антенны в разных местах работают совершенно по разному.
Вообще, как мне кажется, тема уже заезженная.
Компромиссное, премлемое решение поставленной задачи имеется, думайте.
Огромное спасибо всем за отклики, и рекомендации по моему запросу:good: До встречи на бендах.73
Если финансы позволяют - то для ограниченного пространства наверное самый лучший вариант
http://www.gapantenna.com/voyager.html
если участок не менее 11х11м вертикал 160-80-40 влезет с растяжками, противовесы загнёте на фашисткий крест и настроите по индикатору на макс тока,единственная проблема-растянуть ёмк нагрузки под неочень острым углом,в вашем случае надо ореинтироваться на зацепы на дальние столбы или другие нейтральные места
Добавлено через 15 минут
чтобы реально не греть киловаттом участок,для верёвок,дельт,инверторов нужна немалая высота подвеса,зачем тратиться на высокую мачту если из неё можно сделать вертикал-пушку,послушайте эфир на этих диапазонах и сами поймёте что практически 99,99% используют низкоподвешенное с низким кпд и они 100% применяют усилитель ,компенсируя эту низкую высоту и кпд
Добавлено через 5 минут
совсем плохой земли для вертикала в виде камней или песка не бывает,потому-что обычно селятся и живут там есть почва более или менее влажная ,что-бы огород рос,поэтому вертикал в огороде в любом случае будет работать лучше чем греющая землю и стреляющая в зенит верёвка или инверта с низкой высотой подвеса
Добавлено через 8 минут
хоть и теоретически антенна одинаково работает на приём и на передачу,но в реалии её работа оценивается на передачу по отдаче,принять можно и на 1м провода,а вот передать энергию этим 1м уже нельзя с одинаковым кпд
Если можно,нарисуйте пожалуйста,как можно растянуть на участке 11х11м-4 противовеса на 160(4х40м),4х3,5МГц,4х7МГц.Итого 12 противовесов...
Где, среди этой паутины, можно будет воткнуть в землю хоть одну луковицу...для произрастания?
Т.С. не сказал,для каких связей ему нужна антенна?Может с соседним селом общаться, а не с Южной Америкой?Тогда, вертикал будет в глубоком проигрыше.
поднимите основание на 2,5-3м и на такой же высотой установите столбы для зацепов по углам участка,противовесы будут над головой,на 40ку длина получится до этих зацепов,на остальное загните спиралью,всё-равно каждый нужно настраивать,вот у меня на крыше шириной 12м всё поднято и никто никому не мешает
