Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    08.11.2005
    Тула
    2,893
    632
    109
    Цитата Сообщение от US6IOT Посмотреть сообщение
    дравствуйте! Поменял свой QTH.Пространство ограничено.Посоветуйте по выбору многодиапазонной антенны- 160,80,40м ввиду ограниченного пространства участка, не имея возможности установить отдельно антенны для каждого диапазона.
    __________________
    если участок не менее 11х11м вертикал 160-80-40 влезет с растяжками, противовесы загнёте на фашисткий крест и настроите по индикатору на макс тока,единственная проблема-растянуть ёмк нагрузки под неочень острым углом,в вашем случае надо ореинтироваться на зацепы на дальние столбы или другие нейтральные места
    Добавлено через 15 минут
    чтобы реально не греть киловаттом участок,для верёвок,дельт,инверторов нужна немалая высота подвеса,зачем тратиться на высокую мачту если из неё можно сделать вертикал-пушку,послушайте эфир на этих диапазонах и сами поймёте что практически 99,99% используют низкоподвешенное с низким кпд и они 100% применяют усилитель ,компенсируя эту низкую высоту и кпд
    Добавлено через 5 минут
    совсем плохой земли для вертикала в виде камней или песка не бывает,потому-что обычно селятся и живут там есть почва более или менее влажная ,что-бы огород рос,поэтому вертикал в огороде в любом случае будет работать лучше чем греющая землю и стреляющая в зенит верёвка или инверта с низкой высотой подвеса
    Добавлено через 8 минут
    хоть и теоретически антенна одинаково работает на приём и на передачу,но в реалии её работа оценивается на передачу по отдаче,принять можно и на 1м провода,а вот передать энергию этим 1м уже нельзя с одинаковым кпд
  2. #17
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,829
    8293
    3097
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    ...если участок не менее 11х11м вертикал 160-80-40 влезет с растяжками, противовесы загнёте на фашисткий крест
    Если можно,нарисуйте пожалуйста,как можно растянуть на участке 11х11м-4 противовеса на 160(4х40м),4х3,5МГц,4х7МГц.Итого 12 противовесов...
    Где, среди этой паутины, можно будет воткнуть в землю хоть одну луковицу...для произрастания?
    Т.С. не сказал,для каких связей ему нужна антенна?Может с соседним селом общаться, а не с Южной Америкой?Тогда, вертикал будет в глубоком проигрыше.
  3. #18
    15.11.2008
    1,856
    472
    544
    Цитата Сообщение от UA9FY Посмотреть сообщение
    то я сам вас зарегистрирую .
    да, активировал
  4. #19
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Противовесы, как уже здесь говорили, можно изгибать. Можно укорачивать включением в полотно противовеса индуктивности. В любом случае (прямой, свёрнутый, укороченый) требуется настройка.
  5. #20
    08.11.2005
    Тула
    2,893
    632
    109
    __________________
    поднимите основание на 2,5-3м и на такой же высотой установите столбы для зацепов по углам участка,противовесы будут над головой,на 40ку длина получится до этих зацепов,на остальное загните спиралью,всё-равно каждый нужно настраивать,вот у меня на крыше шириной 12м всё поднято и никто никому не мешает
  6. #21
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Цитата Сообщение от RU3OW Посмотреть сообщение
    да, активировал
    Странно . Вот что у вас на форуме :
    Вчера, 11:06 Активирована учётная запись пользователя
    Смотрите в личке новый Пароль-Логин . Проверил . Все работает . Если теперь все ОК, то черкните . Удачи .
  7. #22
    QRP Аватар для EW4AL
    11.10.2009
    Лида, Гродненская обл., Беларусь
    49
    5
    25
    Зарегистрировался, но все равно пишет у меня нет прав.
    Надо повторно Войти со своими данными!
  1. Прошу совета по выбору антенны
    от RN6HAU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 12:03
  2. Прошу совета
    от UT7END в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 23:30
  3. Прошу совета по типу антенны для Москвы...
    от RD3AVT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 01:22
  4. прошу совета
    от Andy_L в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 08.03.2004, 11:12
  5. Прошу совета...
    от UA1ATA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 11.10.2003, 08:53
