если участок не менее 11х11м вертикал 160-80-40 влезет с растяжками, противовесы загнёте на фашисткий крест и настроите по индикатору на макс тока,единственная проблема-растянуть ёмк нагрузки под неочень острым углом,в вашем случае надо ореинтироваться на зацепы на дальние столбы или другие нейтральные места
Добавлено через 15 минут
чтобы реально не греть киловаттом участок,для верёвок,дельт,инверторов нужна немалая высота подвеса,зачем тратиться на высокую мачту если из неё можно сделать вертикал-пушку,послушайте эфир на этих диапазонах и сами поймёте что практически 99,99% используют низкоподвешенное с низким кпд и они 100% применяют усилитель ,компенсируя эту низкую высоту и кпд
Добавлено через 5 минут
совсем плохой земли для вертикала в виде камней или песка не бывает,потому-что обычно селятся и живут там есть почва более или менее влажная ,что-бы огород рос,поэтому вертикал в огороде в любом случае будет работать лучше чем греющая землю и стреляющая в зенит верёвка или инверта с низкой высотой подвеса
Добавлено через 8 минут
хоть и теоретически антенна одинаково работает на приём и на передачу,но в реалии её работа оценивается на передачу по отдаче,принять можно и на 1м провода,а вот передать энергию этим 1м уже нельзя с одинаковым кпд
