17.08.2012, 15:50 #16Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
если участок не менее 11х11м вертикал 160-80-40 влезет с растяжками, противовесы загнёте на фашисткий крест и настроите по индикатору на макс тока,единственная проблема-растянуть ёмк нагрузки под неочень острым углом,в вашем случае надо ореинтироваться на зацепы на дальние столбы или другие нейтральные места
Добавлено через 15 минут
чтобы реально не греть киловаттом участок,для верёвок,дельт,инверторов нужна немалая высота подвеса,зачем тратиться на высокую мачту если из неё можно сделать вертикал-пушку,послушайте эфир на этих диапазонах и сами поймёте что практически 99,99% используют низкоподвешенное с низким кпд и они 100% применяют усилитель ,компенсируя эту низкую высоту и кпд
Добавлено через 5 минут
совсем плохой земли для вертикала в виде камней или песка не бывает,потому-что обычно селятся и живут там есть почва более или менее влажная ,что-бы огород рос,поэтому вертикал в огороде в любом случае будет работать лучше чем греющая землю и стреляющая в зенит верёвка или инверта с низкой высотой подвеса
Добавлено через 8 минут
хоть и теоретически антенна одинаково работает на приём и на передачу,но в реалии её работа оценивается на передачу по отдаче,принять можно и на 1м провода,а вот передать энергию этим 1м уже нельзя с одинаковым кпдПоследний раз редактировалось RA3POY; 17.08.2012 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
17.08.2012, 15:54 #17Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,967
- 8430
- 3168
Если можно,нарисуйте пожалуйста,как можно растянуть на участке 11х11м-4 противовеса на 160(4х40м),4х3,5МГц,4х7МГц.Итого 12 противовесов...
Где, среди этой паутины, можно будет воткнуть в землю хоть одну луковицу...для произрастания?
Т.С. не сказал,для каких связей ему нужна антенна?Может с соседним селом общаться, а не с Южной Америкой?Тогда, вертикал будет в глубоком проигрыше.
17.08.2012, 16:15 #18Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
17.08.2012, 16:24 #19Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
17.08.2012, 16:26 #20Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
поднимите основание на 2,5-3м и на такой же высотой установите столбы для зацепов по углам участка,противовесы будут над головой,на 40ку длина получится до этих зацепов,на остальное загните спиралью,всё-равно каждый нужно настраивать,вот у меня на крыше шириной 12м всё поднято и никто никому не мешает
Последний раз редактировалось RA3POY; 17.08.2012 в 16:51.
Алексей (RA3POY)
17.08.2012, 21:22 #21
20.08.2012, 09:36 #22
Анатолий (UA9FY) :: LO88wn
