Возможно кто знает от чего этот редуктор и что внутри?
Судя по виду - 2 червяка . Редукцию легко проверить : крути-считай . Выходной вал - малого диаметра . А по ветру червяк не провернет - значит ось сорвет . Значит маленькую антенну крутить , НО ! Нет вывода снизу - куда сельсин цеплять ? Надо думать об альтернативном устройстве индикации .
И самое главное : КАК ЭТО ВСЕ КРЕПИТЬ ??? На выходном валу НЕТ опорного подшипника . Нужна еще одна ступень ...
А вот на блок элевации по углу места для работы ЕМЕ - хорош !
Друзья я только видел фото как и Вы я собираюсь его приобрести поэтому интересуюсь но так как сумма не большая то куплю и буду разбираться по месту . Спрашиваю возможно кто его видел или использовал т.к. продавец тоже не знает от куда он т.к. ему как он пишет достался с покупкой гаража.
Друзья!!!
А этого кто - то знает?? Я "поковырялся" в нём и с ним. Понравилось устройство (коробку дюралевую сам сзади наварил).
... А вот про двигатели в нём вопрос такой:- "При подаче 12 и 24 вольт вращаются удовлетворительно - большее напряжение подаватьне не решаюсь. А надобно крутить бы побыстрее. Шильдиков на движках не, но коллекторные пост. тока." Изготовлено, кажется, в в Новгороде.
С уважениемик сообществу - Тарас.
to UA9FBI. Тарас
Mне этот редуктор напоминает ПТУ-???( промиш. теле. установку).
На нем стояла здоровенная телекамера (ч/белая) длиной где-то 60см.
Могу ошибаться т.к. это было очень давно.....
Влад
Ищи документацию НПО "Волна" Новгород
Это точно для телекамеры из состава ПТУ (промышленой телевизионной установки)
Напряжение не больше 24 В
Здравствуйте.
Случайно попало под руку.
UA1OAM
Cергей, из механики. Каждая шестерня имеет КПД типа 0.8-0.9... А их видно сверху две: одна с валом вверх на картинке, другая с червяком-прямая(внутри). Она то нам гораздо предпочтительней. Я в свое время отдавал слесарям делать вал для подобной системы. Вам бы выточить новый вал пустить его вверх, предварительно зделав дырку в верхней крышке. Вал через центр червячного колеса. Да и вал бы милиметров 35-40 диаметром. Февральские ветра срежут чего хочешь.. Понасмотрелся Я на такие штуки. Чаще сворачивает шпонку.. Короче-где тонко, там и рветься.. И делать надо на долго, а значит надежно.. И подумать об опорных подшипниках.
