Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Редуктор
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    Редуктор
    Возможно кто знает от чего этот редуктор и что внутри?
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Вы знаете, очень похож на старый троллейбусный редуктор ит Зиу-5 или Зиу-7,который двери открывает,хотя не уверен на все 100...
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    Если так то что в том? про этот говорят что редукция 1 к 100 думаю взять для вращения антенны.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Судя по виду - 2 червяка . Редукцию легко проверить : крути-считай . Выходной вал - малого диаметра . А по ветру червяк не провернет - значит ось сорвет . Значит маленькую антенну крутить , НО ! Нет вывода снизу - куда сельсин цеплять ? Надо думать об альтернативном устройстве индикации .
    И самое главное : КАК ЭТО ВСЕ КРЕПИТЬ ??? На выходном валу НЕТ опорного подшипника . Нужна еще одна ступень ...
    А вот на блок элевации по углу места для работы ЕМЕ - хорош !
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    что внутри?
    Думаю всем интересно что внутри.Может раскрутите,заодно и профилактику сделаете
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Предположительно внутри ничего интересного нет.Судя по корпусу внутри одни шестеренки обильно смазанные мазутом.Не просматривается электро двигатель и питающие провода к нему.Со слов Автора замедление 1-100,это очень "сильный" редуктор.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    На нижнем валу червяк, на верхнем шестеренки.
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Понятно!Значит и разбирать редуктор не надо,как Вы предлагали.
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    Друзья я только видел фото как и Вы я собираюсь его приобрести поэтому интересуюсь но так как сумма не большая то куплю и буду разбираться по месту . Спрашиваю возможно кто его видел или использовал т.к. продавец тоже не знает от куда он т.к. ему как он пишет достался с покупкой гаража.
    Standart Power Аватар для UA9FBI
    14.09.2009
    Пермь
    76
    164
    27
    461
    Друзья!!!
    А этого кто - то знает?? Я "поковырялся" в нём и с ним. Понравилось устройство (коробку дюралевую сам сзади наварил).
    ... А вот про двигатели в нём вопрос такой:- "При подаче 12 и 24 вольт вращаются удовлетворительно - большее напряжение подаватьне не решаюсь. А надобно крутить бы побыстрее. Шильдиков на движках не, но коллекторные пост. тока." Изготовлено, кажется, в в Новгороде.
    С уважениемик сообществу - Тарас.
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    to UA9FBI. Тарас
    Mне этот редуктор напоминает ПТУ-???( промиш. теле. установку).
    На нем стояла здоровенная телекамера (ч/белая) длиной где-то 60см.
    Могу ошибаться т.к. это было очень давно.....
    Влад
  12. #12
    27.11.2008
    Павловск, СПб
    76
    225
    74
    366
    Ищи документацию НПО "Волна" Новгород
    Это точно для телекамеры из состава ПТУ (промышленой телевизионной установки)
    Напряжение не больше 24 В
  13. #13
    19.08.2006
    kyev region
    48
    9
    Здравствуйте.
    Случайно попало под руку.
  14. #14
    14.09.2009
    Пермь
    76
    164
    27
    461
    Пробовал сегодня 36 вольт подать. Греется. Значит 24v. С П А С И Б О за поддержку!!!
    На "Волну схожу"! Для - UR5XBJ - Вот это ПОДСКАЗКА!!!!
    Тарас.
  15. #15
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    UA1OAM
    Cергей, из механики. Каждая шестерня имеет КПД типа 0.8-0.9... А их видно сверху две: одна с валом вверх на картинке, другая с червяком-прямая(внутри). Она то нам гораздо предпочтительней. Я в свое время отдавал слесарям делать вал для подобной системы. Вам бы выточить новый вал пустить его вверх, предварительно зделав дырку в верхней крышке. Вал через центр червячного колеса. Да и вал бы милиметров 35-40 диаметром. Февральские ветра срежут чего хочешь.. Понасмотрелся Я на такие штуки. Чаще сворачивает шпонку.. Короче-где тонко, там и рветься.. И делать надо на долго, а значит надежно.. И подумать об опорных подшипниках.
  1. Редуктор П10
    от RK9UE в разделе Антенная механика
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 18:07
  2. Редуктор
    от Mamuka в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 22:14
  3. Редуктор П-18
    от R3TF в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.11.2008, 22:26
  4. Редуктор от П14
    от RZ6AU/3 в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 17:55
  5. Редуктор
    от R7CQ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 21:32
