Будет ли такая конструкция антенны работать в нужных частотах диапазона на высоте 12-15 метрах от земли?
Данные контура -"в студию"! :)
Принципиально, работать будет, но размер 61 метр- не получится. Будет меньше.
А куда она денется?
Есть вот такой вариант только диполь-дельта.
http://www.ultra.renet.ru/tech_ant.htm#tr_dip_40_80
При таком низком подвесе Вы будете греметь в UA0C-UA0X-UA0F . JA8 и KL7 - будут Вас слышать .
Много-много лет назад рамки или изуродованного вида " диполя " вешали на такой высоте СПЕЦИАЛЬНО , чтоб проводить связи на расстоянии до 1000 км . Прекрасно получалось . А нужно это было для Союзных соревнований и связей с UA3-UA6-UB5 . Даже классический ИНТЕРВЕНТ на ближних трассах очень проигрывал .
Если эот то , что Вам надо - то ...
Добрый день!
Конечно работать будет, но это квадрат с чуть уменьшенными размерами на 80м и диполь для 40.
Контура настроены как в W3DZZ, отсекают оставшуюся длину, таким образом антенна на 40 работает, как полуволновой диполь. Эффективность будет зависеть от высоты подвеса.
На 80 за счет наличия индуктивности контуров происходит укорочение периметра рамки.
Для более эффективной работы лучше использовать вертикальную поляризацию. Питание в средину вертикальной стороны и контура в углах этой стороны.
Получим вертикальный полуволновой диполь для 40 и рамку периметром 1 лямбда с вертикальной поляризацией для 80.
Сергей.
P.S. Исправил свои ошибки. Диапазон 40 и 80м. Ранее указал 80 и 160.
I m sorry.
Конечно 40 и 80!
Исправлено.
Сергей.
Фото контура выложу позже,он взят у W3DZZ.Каркас на 50мм,20 витков МГ-1,5мм,шаг 4 мм.Настроил его по приборам- Г-3/112. частотометр-Ч3-44 ,вольтметр- В7-26.
Ёмкость переменная на 150пф,вогнал контур на частоту 7,050кгц,измерил полученную ёмкость на приборе DT890B. получилась ёмкость конденсатора порядка 47 пф,Установил во внутр контура,марка к15у-1 на 6кв 7квар.Осталось поднять квадрат и испытать.
Добавлено через 3 минуты
Спасибо за инфо,так и сделаем по этим размерам.
Игорь!
IV - это плохой диполь!
В вертикальной плоскости имеем худшие характеристики, излучение под более высокими углами и в зенит.
Такая антенна хороша для ближних связей, думаю, что для UA0Z это совсем не актуально.
Сергей.
В таком случае лучше делать прямоугольную рамку с питанием в средину боковой стороны.
Поляризация - вертикальная, липесток - прижат к земле.
Сергей.
1. В бутылке , в нижней части сделать несколько отверстий - для слива конденсата . Он будет обязательно .
2. Конденсатор убрать из контура и поставить снаружи его . Любые металлические вещи ( а там латунь ) будут сильно греться , антенна ведь не приёмная .
ММаманя и NEC дают добро на квадрат со сторонами по 19,6м. Трапы уходят в продольные боковины на глубину 0,7м. Входное сопротивление по диапазонам 110-160 ом наводит на мысль о питании полевиком или "лапшой".
для информации. сосед делал вертикальные рамки с соотношением сторон 2:1. например для 80 горизонтальные стороны по 28 метров, вертикальные по 14. запитка в середину вертикальной стороны. Рвх получалось около 50 Ом. антенна висела вертикально. за основу брали статейку из КВ-журнала.
еще подобные вертикальные рамки предлагал кто то из быших республик югославии, кажется Т9.... там соотношение было 1:3, запитка в нижний угол, про Рвх не помню. но он предлагал рамку на 40 внутри рамки на 80. у кого ММАНя под рукой можно быстро набросать и посмотреть.
Добавлено через 21 минуту
для рамочных антенн можно и не заморачиваться с трапами. они и так будут работать на гармониках.
может понравится идея. вертикальный равнобедренный (можно равносторонний) треугольник на 40м. между двух мачт одним углом вниз. точка запитки туда же. на 40м присутствует и вертикальная и гоизонтальная поляризация. первая вдоль полотна, вторая поперек. фактически получается круговая ДН. работает и на более высокочастотных диапазонах. для работы на 80м в точку запитки со стороны оплетки кабеля вешаются 3-4 противовеса для 80 метров. получается шлейфовый вертикал. настройка на 80 ведется изменением длины противовесов, можно одного двух из них. я заведомо их делал разной длины. в точке запитки ничего не ставил, кабель 75 Ом около 40метров. тюнер трансивера справлялся на всех диапазонах, только на 10 и 18 долго крутит. на 100 ватт имею все континенты, в SSB на 80 в ARRL 1 место в EU RUS. из-за нее несколько лет больше ничего не изобретал, т.к. в общем устраивает как простой мультибендер:-)
как ни странно, работает и на 160, ну как аварийная. хотя на этой аварийной на 160 есть связи от Франции и до Красноярска.
У меня получилось по 4Х19,75 метров каждая сторона,питание в разрез полотна любой стороны,трансов ни каких не ставил,кроме широкополосного согласующего фильтра.Трапы на расстоянии 10,5 м от кабеля питания.
Добавлено через 29 минут
А как же трапы ТН3МК4 они разве греются? Там одна труба внутри катушки,а другая с наружи? Выполняют роль конденсатора.
И еще . При нагреве , до того момента , когда Ваш конденсатор распаяется , его емкость изменится и контур расстроится . При этом и резонансы разъедутся и все , что внутри контура будет греться еще больше .... И так до момента Х .
Положите влажную сигарету внутрь выходного контура работающего Усилителя Мощности . Вы будете приятно удивлены . :)
К посту №16.
Игорь! Шнур между витками - отлично!
А вот тоже, но пропитано эпоксидной смолой. И для тех же целей. (перезимовала).
Тарас. Пермь.
