Вложений: 1
Как рассчитать вертикальную нагрузку на мачту?
Всем привет!
Представьте, что есть проволочная антенна. Допустим, LW, который вешается наклонно к земле под углом 45 градусов (то есть, один конец к высокой мачте, а другой - к мачте чуть выше земли). Чистый вес антенны (назову его W), допустим, 10 кг. Фидеры и прочие элементы нагрузки на полотно не создают. Эту воображаемую антенну хотелось бы хорошо натянуть (зачем и почему - предлагаю не обсуждать). Из опыта я знаю, что натяжение антенны (скажем, провис метр и менее при длине полотна в 40 метров) создает сильную нагрузку на все, включая контр-форс оттяжки, и, конечно же, вертикальную нагрузку (назову ее TL; от Top Load) на обе мачты. То есть, если антенна весит 10 кг, но если ее хорошенько натянуть, то вертикальная нагрузка любую из мачт составит не долю от W (две точки опоры делят вес между собой), а W*k, где k - некий коэффициент более 1, напрямую связанный с силой натяжения полотна. Ясное дело, что сила TL2 будет значительно меньшей, чем TL1, что вытекает из направлений приложения силы оттяжек-контрфорсов (у короткой мачты вертикальной нагрузки почти нет, так как оттяжка тянет в бок, как бы удлиняя полотно, а у длинной мачты вертикальная нагрузка будет весьма большой, так как контрфорс-оттяжка тянет мачту "вглубь земли").
Для примера наобум - скажем, вертикальная нагрузка TL1 составит при умеренном натяжении полотна 15 кг. А если натянуть "в струну", то, скажем 25 кг.
Вопрос: как более-менее верно рассчитать вертикальную нагрузку (TL1) на большую мачту при натяжении антенны?
