Показано с 1 по 7 из 7
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Lightbulb Как рассчитать вертикальную нагрузку на мачту?
    Всем привет!
    Представьте, что есть проволочная антенна. Допустим, LW, который вешается наклонно к земле под углом 45 градусов (то есть, один конец к высокой мачте, а другой - к мачте чуть выше земли). Чистый вес антенны (назову его W), допустим, 10 кг. Фидеры и прочие элементы нагрузки на полотно не создают. Эту воображаемую антенну хотелось бы хорошо натянуть (зачем и почему - предлагаю не обсуждать). Из опыта я знаю, что натяжение антенны (скажем, провис метр и менее при длине полотна в 40 метров) создает сильную нагрузку на все, включая контр-форс оттяжки, и, конечно же, вертикальную нагрузку (назову ее TL; от Top Load) на обе мачты. То есть, если антенна весит 10 кг, но если ее хорошенько натянуть, то вертикальная нагрузка любую из мачт составит не долю от W (две точки опоры делят вес между собой), а W*k, где k - некий коэффициент более 1, напрямую связанный с силой натяжения полотна. Ясное дело, что сила TL2 будет значительно меньшей, чем TL1, что вытекает из направлений приложения силы оттяжек-контрфорсов (у короткой мачты вертикальной нагрузки почти нет, так как оттяжка тянет в бок, как бы удлиняя полотно, а у длинной мачты вертикальная нагрузка будет весьма большой, так как контрфорс-оттяжка тянет мачту "вглубь земли").
    Для примера наобум - скажем, вертикальная нагрузка TL1 составит при умеренном натяжении полотна 15 кг. А если натянуть "в струну", то, скажем 25 кг.
    Вопрос: как более-менее верно рассчитать вертикальную нагрузку (TL1) на большую мачту при натяжении антенны?
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Честно говоря, не совсем понял зачем?.. попробуйте так посчитать..
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Как я вам посчитаю нагрузку на мачту по формуле для нагрузки на растяжку? Если бы там в форумах была TL1, я бы ее выразил, и посчитал. Но там и близко нет нужной силы. С таким же успехом можно и по закону Ома для полной цепи попробовать - вдруг что-то получится?
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Сформулируйте понятие - вертикальная нагрузка..
    Вы же смешали все в одну кучу. Вертикальная нагрузка определяется исходя из массы и распределения векторов воздействия различных сил, приложенных к вертикально расположенному элементу. Куда важнее учесть линейные силы на этот элемент, чем понять ту силу (меру силы), с которой этот элемент будет оказывать давление (воздействие в момент времени) на тот материал, на котором установлен.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Это задача из Теорет. механики. Можно решать графически. Силу натяжения изобразите как вектор, в масштабе. Силу на оттяжке тоже в виде вектора в масштабе и постройте параллелограм с углом вершины равным углу между векторами. Диагональ этого параллелограмма и будет искомая сила в масштабе.
    http://tools3drmg.narod.ru/PRPR/Fizi...nika/ztf01.htm
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 21.09.2012 в 06:05.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    А главное, для мачты гораздо страшнее нагрузка на изгиб. Именно она всегда гнет и ломает мачты. А она зависит не столько от размеров,веса,ветровых нагрузок, сколько, от того как они распределены.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://www.ironlab.ru/nashi-uslugi/d...-ustojchivost/
    Определив вертикальную нагрузку, проверить стойку на устойчивость. Здесь учитывается длина и поперечное сечение, которое подбирается.
  1. Где купить мачту?
    от RA3AAR в разделе Антенная механика
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 16:34
  2. Согласование фильтра на комплексную нагрузку
    от deadsoulf в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:28
  3. Как распределить нагрузку на 3 фазы
    от тося в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 14:51
  4. Работа генератора на индуктивную нагрузку
    от Alexander79 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 13:30
