Здравствуйте!!! всем кто устанавливал антенну AD -347 прошу откликнуться. Нужна поэтапная настройка. Писать ra3agh@list.ru Вячеслав
А ЧТО ЖЕЛАЕТЕ???
Настройка чего именно-F рез., F/B ...? В чем проблема-то?
Свою AD-346 собрал по размерам,посмотрел на окружение (металла много вокруг),укоротил вибраторы на 1 отверстие (от расчетной длины на 2,5 см),поднял на рабочую высоту (16 м).Получил в итоге по мин КСВ 1.2-1.4 : 14010, 21030, 28300.
Отец доволен (заядлый телеграфист),а я хожу и думаю или плюнуть на КСВ 2-2,3 в SSB участках,или на верху (мачта не телескоп) снять вибраторы и ещё укоротить.Операция не сильно сложная.
OFF
Шутку юмора заценил :)
Не-е.На прием знаков 40 осталось на память.Не нравиться он мне.SSB сложнее.Но это тема ДРУГОГО топика.
Хотелось-бы всё-таки узнать -в чем проблема с настройкой (и с какой)?
Конструктив у антенн одинаковый,со слов производителя рассчитываются и изготавливаются антенны на максимальное усиление.Всё просто-собрал ,поднял и
работай.При необходимости-подстрой вибраторы-отверстий там достаточно насверлено.Или что-то другое?
ВСЕМ УЧАСТНИКАМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В Дельте 160 рассчитывать, согласен, нечего, всё равно по месту подгонять (место-то вот где бы взять...).
А по согласованию - (см. соседнюю тему Мультибендер Дельта 80...) я убеждённый сторонник питания симметричным фидером через симметричный тюнер. И никаких балунов - ни воздушных, ни ферритовых!
Ну вот! По е-мэйлу, видать, всё решилось. Обсуждать на форуме коммерческую тайну незачем...
Начал собирать антенну,по 20-ке и 15-ке всё ОК! С длинами элементов 10-ки не всё понятно:второй и третий директор имеют одинаковую длину,четвертый директор длинее второго и третьего.Не могу понять почему так сделано? Кто-нибудь объяснит?
Четвертый директор расположен дальше от вибратора ,чем второй и третий? Если дальше-то действительно не понятно.Хотя ,может так и надо
Антенна AD-335
> Возник один вопрос...
> Диапазон 10 метров,
> первый директор=2440 (половина)
> второй и третий директоры=2480 (половина)...
> с чем это связано, что последующие директоры длиннее первого директора!!!
Это связано с входным импедансом и формированием диаграммы
направленности. Это не ошибка, а такая оптимальная конфигурация.
UA9JEC На пару минут опередил)) Действительно это так, потому как все 347е это клон Форс12. http://www.texasantennas.com/index.p...d=77&Itemid=92
Вопрос не в клонировании.
UA9JEC ответил корректно, но, если ТС не в теме моделирования, то простыми словами- посмотрите на антенну как на систему согласования кабеля 50 Ом и пространства 377 Ом. Первые три-четыре элемента отвечают за согласования кабеля с этим "фильтром", а последние- за согласование с окружающим миром. Это вкратце. Многие антенны имеют такую конфигурацию. Особенно это видно при моделировании длинных антенн по 15-20 элементов.
