Показано с 16 по 20 из 20
  1. #16
    17.11.2009
    50
    503
    304
    1076
    Четвертый директор расположен дальше от вибратора ,чем второй и третий? Если дальше-то действительно не понятно.Хотя ,может так и надо
  2. #17
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    Антенна AD-335
    > Возник один вопрос...
    > Диапазон 10 метров,
    > первый директор=2440 (половина)
    > второй и третий директоры=2480 (половина)...
    > с чем это связано, что последующие директоры длиннее первого директора!!!
    Это связано с входным импедансом и формированием диаграммы
    направленности. Это не ошибка, а такая оптимальная конфигурация.
  3. #18
    QRP Аватар для RV3MA
    13.11.2007
    23
    69
    UA9JEC На пару минут опередил)) Действительно это так, потому как все 347е это клон Форс12. http://www.texasantennas.com/index.p...d=77&Itemid=92
  4. #19
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Вопрос не в клонировании.
    UA9JEC ответил корректно, но, если ТС не в теме моделирования, то простыми словами- посмотрите на антенну как на систему согласования кабеля 50 Ом и пространства 377 Ом. Первые три-четыре элемента отвечают за согласования кабеля с этим "фильтром", а последние- за согласование с окружающим миром. Это вкратце. Многие антенны имеют такую конфигурацию. Особенно это видно при моделировании длинных антенн по 15-20 элементов.
  5. #20
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,703
    5079
    5900
    Данные на AD-347 из инструкции (28MHz директора) D1-2520, D2-2490, D3-2490, D4-2510, D5-2430(половинки в мм.).Написал письмо производителю антенны Игорю(UA2FZ),ответил-" ТАК НАДО". Успокоил,буду монтировать.
  1. Антенна RR-33
    от RA3ICK в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 17:08
  2. Антенна AH-710
    от UI8A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 14:35
  3. Что за антенна ?
    от Roofwalker в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 15:37
  4. Антенна 'Х' - 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 19:38
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
