Четвертый директор расположен дальше от вибратора ,чем второй и третий? Если дальше-то действительно не понятно.Хотя ,может так и надо
Антенна AD-335
> Возник один вопрос...
> Диапазон 10 метров,
> первый директор=2440 (половина)
> второй и третий директоры=2480 (половина)...
> с чем это связано, что последующие директоры длиннее первого директора!!!
Это связано с входным импедансом и формированием диаграммы
направленности. Это не ошибка, а такая оптимальная конфигурация.
UA9JEC На пару минут опередил)) Действительно это так, потому как все 347е это клон Форс12. http://www.texasantennas.com/index.p...d=77&Itemid=92
Вопрос не в клонировании.
UA9JEC ответил корректно, но, если ТС не в теме моделирования, то простыми словами- посмотрите на антенну как на систему согласования кабеля 50 Ом и пространства 377 Ом. Первые три-четыре элемента отвечают за согласования кабеля с этим "фильтром", а последние- за согласование с окружающим миром. Это вкратце. Многие антенны имеют такую конфигурацию. Особенно это видно при моделировании длинных антенн по 15-20 элементов.
