Вложений: 7
Переключение направления за счёт С (L) кабеля
Давно известны варианты переключения диаграммы направленности 2-эл. антенн без изменения физической длины элементов, один из вариантов - активное питание...
Сейчас речь о другом варианте. Изменение электрической длины элемента за счет включения в него емкости (превращение в директор) или индуктивности (превращение в рефлектор).
Рассмотрим вариант с емкостью ("С"), мне он более интересен с практич. точки зрения, т.е. включая "С" в один из элементов получаем систему "вибратор-директор", а меняя местами "источник" и "нагрузку" - переключаем диаграмму направленности на 180гр.
Это прописные истины всем известны... Вопрос только как проще вносить эту "С" и переносить из одного элемента в другой.
Использовать реле и провода питания к ним, ни есть гут...
Лет 10 назад прочел на этом или соседнем сайте статью А.Барского, где (там система вибратор-рефлектор) использовалась индуктивность кабеля ОПРЕДЕЛЕННОЙ длины. Делал по этой методике 2-е треугольники на 5 диапазонов (10-20м всего 10 треугольников), расст. между элементами 0,15-0,18Л. Однажды был проведен тест в ссб на 17м: один корресп. в Японии, другой в Ю.Америке... при переключении у них разница доходила до 25...
Рассмотрим этот вариант на примере 2 элем. диполей 40м диапазона, но в системе "вибратор-директор". На параметры этой системы (в моем примере) особо внимания не обращаем, понятно, что к тому же эта система и очень узкополосна, но в данном случае (для меня) важен сам принцип...
Итак, два диполя одинаковой длины, в середину каждого подключены кабели ОДИНАКОВОЙ и ОПРЕДЕЛЕННОЙ длины, конец кабеля директора никуда не подключен и замкнут на конце (можно разомкнуть, но тогда нужна другая длина), это нагрузка. В кабель вибратора подаем сигнал ("источник").
Прикладываю файл в MMANA (моего примера):
И еще 6 картинок для наглядности, там все понятно в 5-ти первых, а вот в 6-ой (именно для этого и писал так много букв) для меня не все понятно...
Там два вопроса.
На 6-ой картинке видно, что кабель длиной 937,85см привносит в директор необходимые 252пф, но там же есть "какая-то" реактивность -88,95. Что с ней делать? Надо учитывать при расчетах и включать ее в нагрузку?
Еще раз повторю, параметры сейчас не обсуждаем, а только сам принцип, вернее не принцип (с ним все понятно)...
Основной вопрос, что делать с реактивностью -88,95?
