Помогите подсчитать входное сопротивление рамки.
Одновитковая, длинной рамки менее или равной четверти волны R в районе 1ома и менее.. Двухвитковых видел не очень много, по отзывам в работе они по-хуже одновитковых. Народ делал и по три-четыре витка общей длинной менее 0.25 лямбды.. Эффекта на плюс обнаружено небыло...
Ток и напряжение в 0.25wl имеют одинаковое направление ( вектор), но разную по длинне величину. По-этому, как Я думаю проходя паралельно в витках они друг друга "подьедают" :)
и не дают навести максимальное магнитное поле.
Максимальный КПД при длинне рамки = 0.25wl (Rвх~~=1ом). А менее 0.1wl (Rвх~~=0.1ом)и
КПД становится уж совсем низким.
При таких данных вы можете подсчитать входное сопротивления ? только без теории....
Вот что ммана дает(160 метров не уместилось, для 1825 кГц R=0.015, X=610):
Пардон, для меди несколько другие результаты(для 160 м R=0.79 Ом, X=610):
Это для свободного пространства, если известна реальная высота подвеса - можно поточнее посчитать, другие значения будут.
Это что тогда,об"ёмный контур в итоге получиться?
тут два витка...
