Пришла заказанная мной антенна и у нее из трубы торчит небольшой хвостик кабеля Radiolab диаметр миллиметров 6-7. У меня заготовлена бухта кабеля 11мм на спуск в квартиру. Вот думаю теперь как это дело максимально долговечно и надежно соединить. Антенна на КВ диапазоны. Сразу скажу что тонкий кабель в самой антенне на толстый поменять нельзя. Думал накрутить разъемы с переходниками но подходящих нету, да и городить на крыше такой огород контактов где температура колеблется в течение года от -50 до +30 не стоит. Как вариант сделать муфту из медной трубки с концами типа цанги и затянуть на хомутики, а потом это всё в термоусадку спрятать. Кто как выходил из такой ситуации? Оплетка кабеля не паяется ни в какую к сожалению. Использовать активные флюсы - оплетка потом рассыпется.
