Проволочная "Яга" на 80 метров.
Наткнулся в архиве на фотографию ант. и решил поделится на форуме. Если похожее было (я не нашел), можно перекинуть туда.
В конце 70-х (прошлого века) познакомился в командировке с р/любителем (позывной уже точно не вспомнить) использующим 3 эл. проволочной Яги на 80 м., эту ант. я запомнил на всю жизнь, поэтому и фото хранил. Все думал повторить что то подобно, но не срослось. 3 мачты метров по 15 на доме, своеобразный петлевой вибратор (тут все как обычно) и два пассивных элементов (типа директор рефлектор) с симметричными ( L=1/4 лямбды, с учетом Ку.) кабелями со середине (кажется РД 200), которые спускались по мачтам в коробки и там были подключены к вариометрам которые дистанционно крутились моторчиками с редукторами. Километрах в 3-х , в створе ант. на сопке, у него в каком то домишке на чердаке был спрятан маячек на кварце, по которому он дистанционно подстраивал пассивные элементы вариометрами, при переходе с СW на SSB, перепадах температуры и реверса диаграммы. Такой же маячек в другой стороне от антенны (скажем на SSB участок) Диапазона 3,7 мгц тогда не использовали. Антенну я слушал, моторчики крутил, подавление было даже на реальные сигналы хорошо заметным. По сравнению с одиночным инв. 40/80 м. (контрольная ант.) разница тоже была ощутима. На фото я отметил коробки на мачтах оранжевым. Позднее в журнале "Радио" была статейка о настройке пассивных эл. Яги с помощью 1/4 (или кратных им) линий. Правда там описаны там открытые воздушные линии и предлагали настраивать с помощью перемещения короткозамкнутой перемычки. Но принцип получается тот же, волновое сопротивление самой линии тут значения не имеет, а на 80 метрах и потери в РК линиях даже в пучностях несущественны. И перемычку можно заменить индуктивностью или емкостью, только надо помнить что при линии L=1/4 знак поменяется, там где надо укорачивать ставим индуктивность и наоборот. И с размерами пассивных элементов можно не парится. Умели же люди и без компов конфетки делать и ракеты тогда не падали.
