Всем добрый день. Прошу совета по настройки. С азимутом 90 градусов натянут на дачном поселки бевер расплетенная полевка, длиной 220 м по деревьям и веткам., высотой от 2-2,5 м., больше не получилось, места не хватило. На дальнем конце труба заземления оцинковка около 1.8 м., на ближнем 2 трубы забиты и соединены между собой. Нагружено на 450 ом , транс 1:9. Кабель РК 50 7-11 метров 30, на обоих концах запорные дроссели. Смущает одно уровень шума на 80 и 160 м и диаграмма. Приемник Net SDR, производство Rfspase. Имеем без подключенной антенны уровень шума -130дБ на 160-80-40. Подключаем провод антенны, получаем шум на 160м -100 дб, 80 м -105 дб, 40м - 115дб. Т.е. прирост на мой взгляд довольно прилично. Вчера оторвал дальней конец от земли и АА-230PRO померил минуя трансформатор на ближнем конце волновой сопротивление полевки относительно земли, получилось приблизительно 40 и 80м. -300 ом, 160м - 900 ом. Если измерения делал правильно подскажите какое нагрузочное сопротивление необходимо тогда и коэффициент трансформации. Попробую для начало 40 и 80м. будет ли положительный эффект.
Сравниваю с К-98 расположенной рядом, так вот в основном направлении 90 градусов, бевер у К-98 выигрывает, там не слышу, на бевер на уровне шума принимать могу, то есть ощутимой прибавки в приеме нет. С остальных направлений на К-98 станции идут громче
