Самодельные походные и стационарные сиби антенны
Очень интересуют разные эффективные самодельные антенны для максимальной дальности связи. Например, хотелось бы подробнее узнать про антенну "турист".
В чем суть. Есть домик на даче. Он будет выступать в роли базы. А оттуда со своими друзьями планирую ходить в длительные походы в лес. :) На даче планирую поставить базовую 1/4 GP. Высота над землей получится примерно 5-6 метров - на крыше дома на мачте. Там будет использоваться простая рация alan 203. Вторая рация в походах - штурман 80 с самодельной антенной "турист". Собственно, об этой антенне хотел подробно узнать. Собрал ее в начале из расчета противовесы 2,8 м, вибратор 2,7 м. КСВ получил в диапазоне 1,5...1,8. 1,5 на 1-ом канале, 1,8 - на 40-ом (российская сетка). Укоротил вибратор до 2,6 м получил КСВ в диапазоне 1,3...1,5. Т.е. значительно лучше. Далее укорачивать побаиваюсь, ибо КСВ уже очень хороший, и мало зависит от рабочей частоты (номера канала). Какие реальные размеры у "туриста"? В интернете полно обзоров самодельных антенн, в том числе GP 1/4, но размеры явно даны примерные. Также собрал антенну быстрого развертывания 1/2 (конструктив J антенны):
Антенна быстрого развертывания на Си-Би (27.200)
Пока использую ее в городе в качестве базовой. Но КСВ составляет 1,8 на 1-ом канале и 1,4 на 40-ом канале. Ее явно нужно удлинить на 5-10 см, чтобы подстроить КСВ, но пока на крыше снег, и туда не пускают.
Также в интернете есть конструктив похожей антенны, правда, со схемой согласования:
4. Простая Си-Би антенна | Техническая библиотека lib.qrz.ru
Собрал и такой вариант. Но при замерах КСВ не лез ни в какие рамки - и был равен 3...5. Хотя я всячески пытался его подстроить - сдвигал/раздвигал витки катушки, укорачивал штырь, но она вообще не подстраивается. Вот ее фото. Планировалось ее использовать либо в качестве базовой на даче, либо в походе. Хотя она более громоздка, зато не требует противовесов. Сделал фото. Что я сделал не так? почему такой высокий КСВ? Пропаяно все хорошо, КЗ нет.
Далее важный момент по заземлению. Нужно ли заземлять подобную антенну? Обо что? Какой длины должно быть заземление? И пр.
Также интересует момент защиты антенны от статики и молниезащита. Читал, что можно использовать короткозамкнутый кусок коаксиального кабеля из расчета длины (1/4)*КоэффУкороч, включенный параллельно в разрыв основного кабеля. Как лучше сделать тройник? Имеет ли смысл делать этот кусок для походной антенны, если рядом нет грозы? Какая практическая польза, кроме защиты?
Прошу опытных людей отписаться про разные антенны и сравнить их. Был бы очень благодарен за любые советы и опыт.
