Вложение 120793
По-тихоньку выкраиваю время чтобы на новом QTH обустроить антенное хозяйство. Примерный утасток для антенного поля 30*30м и это не предел. Имеется в наличии дюралевая мачта от Р-405: станок порядка 5ти метров + колена по 1,7метра общей высотой 16-17 метров. На верху планируется Спайдер, поэтому нужны антенны на НЧ.
Самым логичным сперва казался invV на 80\40м запитанный коаксиалом. Почитав вот это: http://web.qrz.ru/solar/articles/power.shtml стал несколько переоценивать приоритеты. Вертикальная Дельта в моём случае возможна но высота подвеса на 80м бэнд никакущая, хотя прильщала возможность заземлиться на мачту в средней точке для громоотводных мер.
Итак, ДН иневторов несколько не укладывается в DX-Инг....
Обратил внимание на G5RV- много по ней копЬЕВ сломано и у каждого свои аргументы ЗА и ПРОТИВ, у кого то многолетний опыт эксплуатации и выполненные DX CC на стене. Пока мне ближе именно компромисный вариант G5RV? так что решено её изготовить.
По разным данным- плечи имеют не точные размеры. Самый распространённый вариант- плечи по 15,5 метра с запиткой симметричной линией 10,36м 450ом или 9,53м 300ом. Между TRX и симметричной линией лучше всего сразу поставить согласующий симметричный тюнер, но можно 450ом линию запитать 75ом коаксиалом или 300ом- 50ом коаксиалом с зпорным дросселем в районе подключения к сим.линии. Пока остановимся на втором варианте.
Решено использовать полёвку типа П-274М. Простой расчёт показывает, что если сделать изоляторы между жилами: 30-40мм, то получим линию 450ом а если порядка 8,6-11,7мм- то 300ом. Запорный дроссель получаем путём скручивания кабеля в кольцо или ставим ферритовую "колбасу" с максимальной индуктивностью на самом НЧ диапазоне.
В качестве распорок линии заготовлено несколько метров упаковочной ленты от газосиликатных блоков. Фиксирует полёвку стяжками чёрного цвета от ABB (дорогие и предсказуемые стяжки).
Мачту поднимаем порядка 12 метров и обеспечиваем угол между плечами не менее 110 градусов.. лучше все 120 градусов. По крайней мере на расстоянии 3 метра нужно обеспечить перпендикулярность снижения сим. линии и не менее 7*R зазор между проводниками линии относительно мачты, где R- расстояние между проводниками в сим. линии.
При этом плечи антенны будут удалены от основания мачты на 21м каждое (приемлемо).
Питаем симметричную линию коаксиалом длиной 6-7м или 11-13м. В последствии никаких проблем по вводу сим.линии в шэк и подключение непосредственно к симметричному СУ. У ССУ есть только один недостаток- не высокая оперативность, что сильно скажется в тестах... но для повседневной работы и DX-Инга - отличный вариант.
Хотел бы выслушать замечания, критику и предложения по рационализации. Да, забыл- в точке разрыва вибратора- ставим резисторы МЛТ-2 пара - тройка штук порядка 100кОм в сумме.
Также помним, что за городом уровень помех в разы меньше... близких соседей у меня нет.
Также есть вопрос по заземлению и грозозащите: у лэп-опоры забит дублирующий контур заземления и в дом приходят три провода: стоит ли в районе мачты или возле дома сделать ещё один контур и завязать на него контур возле лэп-опоры, потом в эту точку присоединить
TRX, антенный коммутатор и т.п.? Как поступать во время грозы?-место высокое и открытое.
