17.06.2014, 00:48 #1CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
G5RV и частный сектор
По-тихоньку выкраиваю время чтобы на новом QTH обустроить антенное хозяйство. Примерный утасток для антенного поля 30*30м и это не предел. Имеется в наличии дюралевая мачта от Р-405: станок порядка 5ти метров + колена по 1,7метра общей высотой 16-17 метров. На верху планируется Спайдер, поэтому нужны антенны на НЧ.
Самым логичным сперва казался invV на 80\40м запитанный коаксиалом. Почитав вот это: http://web.qrz.ru/solar/articles/power.shtml стал несколько переоценивать приоритеты. Вертикальная Дельта в моём случае возможна но высота подвеса на 80м бэнд никакущая, хотя прильщала возможность заземлиться на мачту в средней точке для громоотводных мер.
Итак, ДН иневторов несколько не укладывается в DX-Инг....
Обратил внимание на G5RV- много по ней копЬЕВ сломано и у каждого свои аргументы ЗА и ПРОТИВ, у кого то многолетний опыт эксплуатации и выполненные DX CC на стене. Пока мне ближе именно компромисный вариант G5RV? так что решено её изготовить.
По разным данным- плечи имеют не точные размеры. Самый распространённый вариант- плечи по 15,5 метра с запиткой симметричной линией 10,36м 450ом или 9,53м 300ом. Между TRX и симметричной линией лучше всего сразу поставить согласующий симметричный тюнер, но можно 450ом линию запитать 75ом коаксиалом или 300ом- 50ом коаксиалом с зпорным дросселем в районе подключения к сим.линии. Пока остановимся на втором варианте.
Решено использовать полёвку типа П-274М. Простой расчёт показывает, что если сделать изоляторы между жилами: 30-40мм, то получим линию 450ом а если порядка 8,6-11,7мм- то 300ом. Запорный дроссель получаем путём скручивания кабеля в кольцо или ставим ферритовую "колбасу" с максимальной индуктивностью на самом НЧ диапазоне.
В качестве распорок линии заготовлено несколько метров упаковочной ленты от газосиликатных блоков. Фиксирует полёвку стяжками чёрного цвета от ABB (дорогие и предсказуемые стяжки).
Мачту поднимаем порядка 12 метров и обеспечиваем угол между плечами не менее 110 градусов.. лучше все 120 градусов. По крайней мере на расстоянии 3 метра нужно обеспечить перпендикулярность снижения сим. линии и не менее 7*R зазор между проводниками линии относительно мачты, где R- расстояние между проводниками в сим. линии.
При этом плечи антенны будут удалены от основания мачты на 21м каждое (приемлемо).
Питаем симметричную линию коаксиалом длиной 6-7м или 11-13м. В последствии никаких проблем по вводу сим.линии в шэк и подключение непосредственно к симметричному СУ. У ССУ есть только один недостаток- не высокая оперативность, что сильно скажется в тестах... но для повседневной работы и DX-Инга - отличный вариант.
Хотел бы выслушать замечания, критику и предложения по рационализации. Да, забыл- в точке разрыва вибратора- ставим резисторы МЛТ-2 пара - тройка штук порядка 100кОм в сумме.
Также помним, что за городом уровень помех в разы меньше... близких соседей у меня нет.
Также есть вопрос по заземлению и грозозащите: у лэп-опоры забит дублирующий контур заземления и в дом приходят три провода: стоит ли в районе мачты или возле дома сделать ещё один контур и завязать на него контур возле лэп-опоры, потом в эту точку присоединить
TRX, антенный коммутатор и т.п.? Как поступать во время грозы?-место высокое и открытое.Последний раз редактировалось RM5Y; 17.06.2014 в 01:03.
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
17.06.2014, 01:18 #2
17.06.2014, 01:22 #3CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
помнится на полевом дне квадраты стояли из деревях- там поднимали и это был экстрим. Станок тросами растяну разбитыми через 2 метра большими орехами а остальные два яруса- Danline 5мм.
17.06.2014, 02:19 #4High Power
- 28.02.2007
- Томск
- 837
- 516
- 746
Ну полевой день это одно, если не ветреная погода. А ставить на постоянной основе... не знаю, я 16 метров с IV160/80/40 и кабелем РК50-7-11 поднял (и ветерок то у земли был еле заметный...)- опускать не хочется, хотя надо бы кое-что по конструктиву точки питания подделать. Что касается статьи UA1DF - наверное, все правильно. Но на практике вот что получается - на 40 сравниваю этот IV и вертикал (правда, проволочный) с 4 настроенными противовесами, поднятый на 2, 5 метра. Итого (с учетом немного большего шума вертикала) - UA3 - что прием, что передача- без разницы, ну ладно, "ближняя зона"
Затем западная Европа - то же самое... И наконец - PY...все та же картина - увы, вертикал не у дел остается. Не претендую на истину, может руки кривые, может земля особенная. "Что вижу-то пою"
73, Виктор RT9I exRZ9HK
17.06.2014, 04:39 #5Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,121
- 7455
- 7309
17.06.2014, 05:55 #6Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,121
- 7455
- 7309
18.06.2014, 10:23 #7CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
хороший вертикал должен иметь "развитую" систему противовесов. Кто бы и что бы не говорил про чудеса DX-инга на 3-4 противовеса как контр аргумент могу привести чудеса на моей Futura перестроенной на 28МГц- брал на 100Вт и Южную Америку и Африку... как потом оказалось- катушка автотрансформатора в антенне была оборвана и при этом такие QSO: вывод- при наличии хорошего прохождения и лом может стать весьма удивительной антенной.
Раз, нет предложений и пожеланий- начинаем конструирование.
18.06.2014, 10:27 #8CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
не могу похвастаться обилием опыта в области ССУ, только СЛИШКОМ я перестарался с добротностью катушки ССУ и за счёт этого при настройке до КСВ=1 получался уж слишком узкий участок... представьте на этом фоне работу в серьёзном тесте со сменой диапазонов и т.п. Где то в подсознании бродит идея каким образом связать САТ-систему трансивера с привдом подсроечных и коммутационных элементов ССУ, предварительно загрузив в его память положение настроек. Покупать заводское ССУ не рассматриваю- дорого.
18.06.2014, 11:13 #9Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,072
- 1497
- 1495
20.06.2014, 23:43 #10CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
опоздали- всё изобрели до нас symmetrischer Koppler DL3LAC
Steuergerät1Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
25.06.2014, 13:31 #11Low Power
- 22.10.2010
- 88
- 36
- 17
03.07.2014, 11:25 #12CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
в прошлую субботу в четвером поставили мачту от Р-405 на полную высоту: станок- 5,3м + 6 колен по 1,6 метра... итого около 15 метров. На вершине поставил ролик и получили флагшток. Поднял два инвертора 80\40м для Партизанского радиста. Станок растянут тросами ф3мм с разбивкой орешками а два верхних яруса- данлайном ф5мм. Пока стоит но хлипковата. Для Спайдера больше 12 м поднимать смысла нет и нужно ставить больше ярусов оттяжек.
G5RV пока не повторял но на днях весьма хочется.
Больше всего достают зеваки. Кто то сам понял, что это громоотвод а кому то пришлось объяснять что это спутниковое ТВ: видишь, остриё "фокуса" в космос смотрит!
14.07.2014, 23:46 #13CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
итак, G5RV воплощена в жизнь. В первоначальном варианте угол между плечами получился 90 градусов, но, в последствии растащил плечи до 110 градусов примерно.
Полотно выполнено из толстой полёвки, равно к и сим. линия.Плечи- по 15,5 метра. Расчёт показал, что для линии 300 ом нужно обеспечить расстояние между проводниками линии примерно 5мм. при диаметре жил 1,3мм.
Сперва я попробовал выполнить распорки из упаковочного пластика, но, мне работать с ним не понравилось: он имеет свойство лопаться вдоль, даже если отверстия делать паяльником
Так или иначе, 5мм обеспечить можно и с помощью самих же пластиковых стяжек.
Купил 4 пакета стяжек 2.5*150мм- оптимально по цене и назначению. Разумеется, выбрал чёрного цвета. Далее, всё просто: одной стяжкой оборачиваем оба провода линии и затягиваем её до момента пока не образуется зазор между проводниками примерно 10мм. Потом, используя ещё две стяжки, затягиваем их не плотно на первой стяжке чтобы суммарный зазор между проводниками линии составил бы 5мм (2 стяжки по 2,5мм). Потом, подтягиваем основную. Короче, при должной сноровке делать линию- одно удовольствие и не нужны дурно пахнущие работы с помощью паяльника.
На первом этапе я делал расстояния между распорками 100мм. Потом, показалось что этого мало и сделал 50мм... м.б. это и перебор, но линия не жаловалась и работать,с ней куда удобнее на траве с выступающей растительностью и т.п. Общая длина линии- 9,4 метра. Затем- запитка коаксиалом длиной 30 метров. В точке запитки коаксиалом, намотал самим же кабелем дроссель из 15ти витков на кусок канализационной серой трубы ф110мм. В дополнение, навесил ещё ферритовых защёлок.
Вершина G5RV была поднята на высоту порядка 15ти метров. Далее. замеры АА-330 через реальный СОМ-порт (без адаптера USB-COM)
на графиках:
красным - КСВ
зелёным - активное R
синим - реактивное R
Как видим- антенна компромиссная дальше некуда. На 30м не работает как и сказано в священном писании. Правда, мой авто-тюнер FC-10 справляется со всеми диапазонами без проблем. Поработал в IARU контесте- результатом как отвечали на эту антенну и 100вт я остался доволен. Возможно, QTH за городом сам по себе способен на чудеса, но G5RV опробована и наглядно протестирована что бы о ней не говорили исключительные теоретики эфира
Последний раз редактировалось RM5Y; 14.07.2014 в 23:59.
15.07.2014, 10:54 #14Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
15.07.2014, 13:25 #15Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Эту ленту не применяйте. У меня она рассыпалась через три года. От ультрафиолета становится хрупкой и ломается. Уж лучше нарежьте на полоски ПЭТ бутылки и самые толстые части.
Антенны типа G5RV - это классика. Потому до сих пор применяется в военной связи как универсальный диполь. Не рекомендую кабель применять. "Лесенку" ведите прямо в Шек к согласующему устройству. Никаких паек не надо: Требуется всего два провода (удобно применить нерасплетённый "полевик" П274М, Кабель телефонный (полевка) дешевле- на радиорынке), а линия питания есть продолжение диполя. Никаких паек, таким образом, в конструкции антенны нет. Отсюда- высокая механическая прочность). Антенна и внукам достанется. Линию можно разместить "змейкой" и подвесить между деревьями на капроновой оттяжке, чтобы выдержать длину "лесенки". Преимущество такой Антенны- её дешевизна в изготовлении и ремонтопригодность. Недостатки- как и у любого диполя. Зато, если на расстоянии 0.1 Лямбда и параллельно излучателю просто разместить резонансный отрезок провода, например Директор на сороковку (21.3 м), то получится два элемента Yagi в выбранном направлении. Не понравится- просто снимите этот провод. Делов-то. Но мне так понравилось, что Южная Америка уже пряталась от ua3afo...
А ещё на летнем Шеке я сделал 3 el Quad (три элемента из Треугольников) на 28 мГц. Основа- три берёзки в ряд. Между верхними точками деревьев растянут капроновый шнур, на нём висят элементы и к земле притянуты элементы рамок. Нижняя точка антенны на уровне 2 метра всего. Низко, конечно, но какие были связи! На штырь корреспондентов даже, бывало, не слышал. Собрал всё один за четыре часа. Простояла два года без регламентных работ. Рассыпалась от февральских ветров. Вот так на Природе и надо собирать: просто и достаточно надёжно на короткий период. Потому что, если надо, всегда можно повторить, да и не сильно жалеешь о потере.
Пусть антенны не вращаются... но в выбранном направлении вы- Король эфира.
Последний раз редактировалось UA3AFO; 15.07.2014 в 13:28.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
1Спасибо
73! Sergei
