Показано с 16 по 23 из 23
Like Tree1Спасибо
Тема: G5RV и частный сектор
  1. #16
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Цитата Сообщение от UA3AFO Посмотреть сообщение
    Не рекомендую кабель применять. "Лесенку" ведите прямо в Шек к согласующему устройству. Никаких паек не надо: Требуется всего два провода (удобно применить нерасплетённый "полевик"
    Александр, насколько я понял, вы предлагаете так: мерные длины провода излучателя переходят в воздушную линию мерной длины. Затем, следует продолжение из симметричного ПОЛЕВОГО провода произвольной длины до симметричного тюнера. Правильно это?
    В интернете есть разные размеры частей антенны, отличные от классических G5RV. Что можете высказать по этому вопросу?
    по полоскам выскажусь
    неплохо работаю на солнце полоски от бутылок,.. От стяжек -они красивые и вроде крепкие поначалу. Но быстро портятся на солнце.
    Далее, полиэтиленовые затяжки для эл.проводки, отлетают на улице через год. На воздухе и солнце пластик быстро рассыпается
  2. #17
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Юрий, привет!
    Поздравляю с продвижением в дачный шэк! А как у тебя себя показали IN V?
    это не дачный шек а постоянный QTH "out of city" про инвертора ничего сказать не могу, т.к. простояли они с недельку... но на inv.V 80\40m отвечали и на 20м диапазоне.
    Сегодня G5RV была демонтирована вместе с мачтой на время в рамках строечной потребности.
    Хотел бы спросить на счёт открытой сим.линии: 9 метров маловато длины чтобы ввести в шек к ССУ.... есть какие-либо критерии в выборе длины такой линии?
    PS вообще, склоняюсь к рамочной антенне с сим. питанием открытой линией.
  3. #18
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Сим. линии это настроенные линии. Настроенные это значит строго опр. длины, увязанной с длиной волны. Кроме того нужно согл. симм. линии с несимметр. входом трансивера. Коакс. кабель согласованный(обычно). Согласованный, это значит любой длины, как хочешь прокладывай, никаких проблем с изготовлением. Правда нужно применять антенны с волн. сопротивлением оч. близком с сопр. кабеля. Именно поэтому я и применяю In V. Кроме того, что эта антена имеет 50 Ом. сопротивл., она ещё работает с одной единственной мачтой и лучи ант. можно использовать как растяжки. Имею опыт работы на In V на 3 диапазона 80/40/20 м.(как зонтик без материи) 40м. хорошо раб. на 15м(7МГц->21МГц). 20, на 10м. Итого 5 диап. практ. без настройки. WARC тюнер вытягивал. На 160 у меня рамка пит. 75 Ом кабелем.
    Так ты теперь здесь постоянно? Да, видно только-только переехал. Поздравляю! Теперь ещё забор и обиходить участок.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #19
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    -правильно, но всё-таки симметричная линия определённой длины, а не случайной.
    -с другими размерами не собирал. Только по Ротхаммелю. Там всё проверено практически.
    Если линия слишком длинна, то надо её подвести к Шеку зигзагами, используя капроновый шнур, как направляющую, и на любой высоте над землёй.
  5. #20
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    С симметр. линией понятно...
    а после симметр. линии у Вас идет двойной полевой провод? Но его сопротивление 130 ом, а в классической G5RV вроде должен стоять несимм кабедь 75 ом. Не получается ли значительного рассогласования и больших потерь в фидере, т.е. общее снижение КПД АФУ?
  6. #21
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3238
    1909
    Это в "классической" G5RV от производителей.
    А в "неклассическом" варианте используется ТОЛЬКО открытая линия с симметричным тюнером.
  7. #22
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Входное сопротивление G5RV высокое и мне было лень расплетать телефонный двойной провод. Понятно, что пара проводов должна быть закорочена между собой для электрической (а заодно и механической) прочности и не более.
    Расстилаю по земле Диполь по размеру и "лесенка" выполняется из того же провода Антенны через распорки. Удобство в том, что даже пайки не нужны. А вот возле Трансивера можно ставить свои согласующие устройства 300 Ом/ 50 Ом или даже обойтись без него Тюнером..
    Вот кусочек Классики Ротхаммель 1967 год
    Кабель 50 Ом не нужен. На расстоянии 12.9м подключаю к трансиверу, здесь Сопротивление 50 ом. А если "лесенка" коротка, то можно ее удлинить и поставить "лесенку" длиной 2 х 12.9 = 25.8. Про Зигзаг я говорил.
  8. #23
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    637
    229
    55
    Как видим- антенна компромиссная дальше некуда.
    Мачта у вас не диэлектрическая. Может быть она как то влияла на двухпроводку?
  1. Ant G5RV
    от RK6CM в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 14:54
  2. Кто использовал G5RV ?
    от UB9JBN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 14:07
  3. Как восстановить загрузочный сектор XP
    от UA9KAA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 07:06
  4. Как лечить загрузочный сектор диска?
    от OH5ZZ в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.01.2009, 23:50
  5. Сектор-связь
    от RA2SR в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 04:41
Метки этой темы
