Показано с 1 по 15 из 23
Тема: Кто как закапывает кабель? (прокладка коаксиала под землей)
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,451
    355
    281
    Вопрос Кто как закапывает кабель? (прокладка коаксиала под землей)
    Хотелось бы услышать и поделиться мнениями о практической стороне прокладки кабеля под землей на приусадебном участке, даче огороде.
    Лично я для себя нашел простой, как мне кажется, и относительно дешевый способ - использование полудюймовой пластиковой гофротрубы(кондуита), которая используется для прокладки электрических кабелей. Она отлично подходит для RG-213, дешевле чем металлорукав, меньше возни чем с пластиковыми трубами.
    А что используете вы?
    Very High Power Аватар для HC2AO
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    Артур,
    у меня закопано 30 метров до 160 вертикала. Дюймовка железная.
    21.11.2002
    2,451
    355
    281
    Цитата Сообщение от HC2AO Посмотреть сообщение
    Артур,
    Металлорукав или труба?
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Легко
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    труба... 30-40 см в глубь
    Standart Power Аватар для RA4LFQ
    28.11.2012
    Ульяновск
    51
    325
    159
    51
    Ну так в Канаде глубина промерзания грунта поболее будет чем в Эквадоре.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Вообще не вижу смысла запихивать кабель в трубу! Если это попытка защитить его от влаги, то это бесполезно, профессиональные фидеры прокладываются в свинцовой оболочке, которая поддувается компрессором, выдувающим влагу. Полезнее загерметизировать концы фидера, ибо оплетка работает как змеевик в самогонном аппарате, насасывая влагу из воздуха и превращая ее в жидкость.
    Однажды, когда работали с 4J1FS, кабель пролежал в морской воде пару недель, питая вертикал Butternut, установленный
    на камне в море, причем КСВ ничуть не ухудшился.
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,434
    2080
    619
    Некоторые советы были в этой теме.
    В тоге - закапали на глубину штыка лопаты. Сейчас всё поросло травой, не видно.
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    Геннадий,
    в моем случае "загон" кабеля в трубу горькая необходимость - антенна уже на публичной собственности и вандалов о кабель спотыкаюшихся, на мотоцикле по нему проезжающих хватает. Пришлось зараываться прям до бетонной площадки под антенной. Не более и не менее. Иных целей не преследовалось. Про коаксиал в океане - 4 месяца и полный купут.
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Сочувствую, Алексей! Тоже была такая проблема, так я наоборот его "задрал" вверх метра на четыре,
    предварительно подвесив трос между коттеджем и мачтой, а уж к тросу принайтовал кабель.
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    Геннадий,
    профиль местности не позволяет - только по земле или под ))
    Впрочем, я подхожу к этому философски - за любое благо приходится платить ))
  12. #12
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Смысл есть, особенно в наших (ваших) краях. Во время промерзания грунта происходит внутреннее давление/движение грунта, которое может повредить оболочку кабеля и влага просочится во внутрь кабеля. Есть специальные кабели для закапывания, у них после защитного слоя есть еще какая-то мягкая самозатягивающаяся мастика, которая не позволяет проникать влаге во внутрь. В Фридриксгафене имел долгую беседу с представителем итальянского производителя кабеля Messi & Paolini, они как раз мне показывали такой кабель - M&P BroadPro50 double jacket. Можете найти в магазине wimo.de
  13. #13
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Полиэтиленовая оболочка лежит и на, и в земле, без каких-либо изменений в течении нескольких лет. ПВХ - сыплется с годами.
  14. #14
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    951
    1030
    668
    Несколько лет кабеля уложенные в полиэтиленовую пластиковую трубу (для водопроводов) ведут себя отлично. Глубина 40см.
  15. #15
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    47
    2,827
    2721
    377
    Мыши. Жрут подлые.
  1. Коаксиальный кабель под землёй
    от RU3DNN в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 28.10.2021, 06:29
  2. Прокладка антенных фидеров в земле
    от RA1QD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.08.2013, 07:33
  3. Cоединить два коаксиала
    от RA9X в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.07.2013, 21:41
  4. Противовесы DL2KQ под землей
    от RA3ZOM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 12:43
  5. Прокладка ВЧ кабеля
    от RK1AX в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 16:54
