Показано с 16 по 23 из 23
Like Tree5Спасибо
Тема: Кто как закапывает кабель? (прокладка коаксиала под землей)
  1. #16
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1729
    При строительстве дома и установке мачт заложил ПНД (водопроводные) трубы. Года четыре было все великолепно. А потом трубы залило водой (конденсатом ???). Труб аж четыре штуки закопано. Как появилась вода в них - не знаю.....
    Позапрошлый год кабеля коаксиальные и кабеля управления (сетевой инет-кабель уличный) проложил прямо по газону. Вросли в газон до невидимости за два месяца. Третий год - полет нормальный!
    Иногда проверяю неоднородность .
  2. #17
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    У меня тоже прямо по газону к квадратам. За три года заросли и КСВ не меняется с годами. К вертикалу тоже по земле, но там на лето отключаю от антенны и скручиваю. Грозовой сезон однако. Но за зиму они тоже стремятся врости в землю.
  3. #18
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    358
    282
    А стыки входы/выходы у труб герметизировали как-нибудь?
  4. #19
    21.11.2002
    2,457
    358
    282
    Цитата Сообщение от RA4LFQ Посмотреть сообщение
    Ну так в Канаде глубина промерзания грунта поболее будет чем в Эквадоре.
    Конкретно в наших местах строительные правила требуют закапывать водопровод на 7 футов минимум, это чуть более 2х метров. Так что да, не Эквадор ни разу, особенно зимой это чувствуется
    Но с другой стороны, полиэтилен может мерзнуть, к кабелю механических нагрузок не прикладывается в процессе эксплуатации, вода по нему не бежит.
  5. #20
    21.11.2002
    2,457
    358
    282
    Цитата Сообщение от RZ3CC Посмотреть сообщение
    Вообще не вижу смысла запихивать кабель в трубу! Если это попытка защитить его от влаги, то это бесполезно, профессиональные фидеры прокладываются в свинцовой оболочке, которая поддувается компрессором, выдувающим влагу. Полезнее загерметизировать концы фидера, ибо оплетка работает как змеевик в самогонном аппарате, насасывая влагу из воздуха и превращая ее в жидкость.
    Однажды, когда работали с 4J1FS, кабель пролежал в морской воде пару недель, питая вертикал Butternut, установленный
    на камне в море, причем КСВ ничуть не ухудшился.
    Пара недель как раз не срок, хороший кабель должен служить лет 15 я считаю. На счет загерметизировать концы фидера - это очень правильно, но это даже не обсуждается. Все разъемы должны быть загерметизированы. Я использую вязкий радиотехнический герметик, который не высыхает, чтобы была возможность быстрого доступа к разъему. Что касается закапывания голого кабеля, то мой RG-213 для этого не предназначен. В то же время, местные строительные коды говорят, если кабель не предназначен для закапывания, обязательно использовать кондуит. Это не только для защиты от влаги, но и микрофлоры почвы. Входы и выходы из кондуита, разъемы загерметизированы, соответственно конденсату накапливаться не из чего.
    Кстати, пару лет назад подсмотрел способ распайки SO 239 с дополнительным запаиванием оплетки по торцу разъема. Потом стык изолируется термоусаживающейся трубкой никакая влага не пройдет. Конечно герметизации самого соединения папа-мама это не отменяет.
  6. #21
    21.11.2002
    2,457
    358
    282
    Цитата Сообщение от HC2AO Посмотреть сообщение
    Геннадий,
    в моем случае "загон" кабеля в трубу горькая необходимость - антенна уже на публичной собственности и вандалов о кабель спотыкаюшихся, на мотоцикле по нему проезжающих хватает. Пришлось зараываться прям до бетонной площадки под антенной. Не более и не менее. Иных целей не преследовалось. Про коаксиал в океане - 4 месяца и полный купут.
    А, тогда понятно почему все так серьезно с металлической трубой.
  7. #22
    21.11.2002
    2,457
    358
    282
    Цитата Сообщение от RU3DNN Посмотреть сообщение
    Некоторые советы были в этой теме.
    В тоге - закапали на глубину штыка лопаты. Сейчас всё поросло травой, не видно.
    Ого какая отличная тема, спасибо! У меня тоже примерно на штык закопан.
  8. #23
    21.11.2002
    2,457
    358
    282
    Цитата Сообщение от RV6LJK Посмотреть сообщение
    Мыши. Жрут подлые.
    От грызунов есть химикат, у нас для телевизионного кабеля часто применяется. По консистенции как эпоксидный клей. Содержит какую то добавку, которая отталкивает по вкусу или запаху. В остальном совершенно инертный и руки не пачкает.
  1. Коаксиальный кабель под землёй
    от RU3DNN в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 28.10.2021, 06:29
  2. Прокладка антенных фидеров в земле
    от RA1QD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.08.2013, 07:33
  3. Cоединить два коаксиала
    от RA9X в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.07.2013, 21:41
  4. Противовесы DL2KQ под землей
    от RA3ZOM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 12:43
  5. Прокладка ВЧ кабеля
    от RK1AX в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 16:54
