Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено R3MM
Тема: Антенна для поля MFJ 2289 обсудим?
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Вот наткнулся на такую антенну: перекрытие от 7 до 55 мгц плечи до 10,5 м, настраивается изменением их длины и катушкой. Рассматриваю, как полевой вариант. Какие будут мнения? Может быть у кого-то есть? Инструкция во вложении, правда на английском?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA3BAJ; 15.07.2014 в 10:06.
    Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
    Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    Какие будут мнения?
    Работать будет, учитывая её небольшие размеры ожидать чуда не стоит.
    Как и в том случае, для нормальной работы антенны, размер (её электрическая длина) имеет значение.
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Как вы думаете, какова должна быть минимальная высота от земли для нормальной работы?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,773
    5834
    264
    Для работы, которую хоть как то можно назвать нормальной - 0.5wl. Понятно что для поля это трудно. Но на 10м высоте на 40-ке как то будет работать. Выше уже более-менее. Но такая антенна не очень технологична. Чтобы сменить диапазон, надо опустить мачту (например телескоп на защелках от КШМ), заменить элемент и снова поднять. Не проще ли на тот же телескоп прицепить ролик и поднимай и опускай веревки без особых заморочек.
    P.S. Представляете в поле на легкой мачте трубчатые плечи по 10.5м?
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Понятно, но справедливо ли это условие к плечам, уходящим под 45 градусов?
    Как я понял, 10,5 м - это общий размах.
    Последний раз редактировалось UA3BAJ; 15.07.2014 в 15:38.
  1. Бензогенератор для 'поля'
    от UA3BM в разделе Источники питания
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 12:52
  2. Мачта для поля
    от RN3DBQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 14:52
  3. Обсудим трансивер Alinco DX-77T
    от RV3AR в разделе КВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 13:45
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.06.2004, 09:04
