20.05.2009, 21:22 #1Very High Power
- 11.06.2008
- с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
- 2,157
- 732
- 81
Мачта для поля
Вот и лето подошло….. А с ним и некоторые планы по посещению мест удаленных от цивилизации
Задача : приобрести в готовом виде или сделать самому мачту для выхода « в поля». Основные требования:
Высота – не менее 8 м
Вес – не более 10 кг
Размер секции – не более 2м (предпочтительно) или (что хуже) 3 м при общей высоте более 10 м
Крепления и сочленения мачты должны выдерживать многочисленные сборки – разборки
Сборка и установка мачты – силами одного человека
Мачта будет использоваться для развертывания «веревочных» антенн
Пока вижу три варианта
Готовая мачта от Р143…. Но сам я ей не пользовался посему, как эта мачта себя ведет не знаю
Самодельная алюминиевая мачта составная… По ряду причин этот вариант мне не нравится
Мачта из пластиковых труб. Имеются в продаже, как отдельные трубы так и готовые мачты. Но вот выдерживают ли пластиковые трубы многократную сборку-разборку?
Буду очень признателен за рассказы о опыте эксплуатации указанных мачт и за идеи по их изготовлению
P.S.
Удочки не рассматриваются73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
20.05.2009, 21:48 #2High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 53
- 562
- 167
- 269
готовые мачты- дорого....
как вариант - труба алюминовая, ф 35мм, стенка 2 мм, 2 метра на рынке стоит 150-180р в зависимости от жадности продавца... далее перспектива для творчества....
PS: а может стоит посмотреть в сторону китайских стеклопластиковых удочек ?
20.05.2009, 21:53 #3Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
В Жуковском на Театральной есть магазинчик хитрый, там мачты продают. Как из алюминия, так и стальные. А вот трубы там из алюминия не встречал. Подскажешь где?
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
20.05.2009, 22:09 #4Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Пользую от рквада 10м 2х5 нормально собирается/разбирается, аккуратнее только чуть чем с металлической и без суеты. Главное не наступить на трубку. Вот хомутики, надо иметь запасные, те расходный материал.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
20.05.2009, 22:25 #5Без позывного
- 12.02.2007
- 501
- 76
- 34
Родная мачта от Р143 вариант не самый лучший, требует доработки. Выбрасываем всю внутреннюю начинку мачты. Через всю мачту пропускаем тросик, на конце делаем устройство натяжения тросика - просверленный по оси болт + гайка. Теперь мачта поднимается "с руки" верх мачты наращиваем до разумных размеров или крепим GP на 20м, успехов. Я не пробовал, но можно попытаться изготовить GP на 40м с верхним питанием, говорят не плохо работает.
Последний раз редактировалось vham; 20.05.2009 в 22:30.
20.05.2009, 22:55 #6Standart Power
- 01.02.2007
- KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
- 41
- 289
- 71
- 51
У меня 11-метровый военный телескоп на крыше стоит. "Держит" 80/40 Inv-V. Имеет высоту в сложенном виде до 2 метров. Выдвигается силами одного меня )))
73! Роман. Donetsk-city. Ukraine
VHF team UT3IWA
Microwave HAM
20.05.2009, 23:04 #7Very High Power
- 11.06.2008
- 2,157
- 732
- 81
Спасибо…
Vham! А что плохого в оригинальном механизме антенны Р 143?73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
21.05.2009, 02:07 #8Low Power
- 20.04.2009
- Москва и любимая деревня
- 85
- 29
Что касается алюминиевых труб можно рассмотреть еще один вариант.
Правда в основном для жителей Москвы и Московской области.
В славном городе Долгопрудный Лихачевский проезд номера дома не помню (промзона)
есть контора называется АлРос, та которая раньше в Химках базировалась.
Торгуют оптом и в розницу прокатом, трубами,и прочими алюминиевыми железяками.
Если со склада то минимальный размер длины труб 3 метра или в производственном отделе можно подобрать неликвиды остатков производства.Можно заказать по чертежам изготовление любой железки из их ассортимента, правда на это цены мама не горюй.
Цены цветмета как мне показалось вполне могут конкурировать со строительными рынками.
Ассортимент вообще вне конкуренции. Есть Д16 и обычный так называемый пищевой материал.
Сам у них пару раз затаривался трубами и листовым материалом.
Адрес и телефон не даю по объективным причинам.Дабы не уличили в скрытой рекламе.
Кому надо все есть в интернете.
21.05.2009, 03:09 #9Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
21.05.2009, 08:01 #10Без позывного
- 12.02.2007
- 501
- 76
- 34
Мачта используется для установки GP на 20м. В исходном варианте одному очень трудно поднять. После доработки мачта обретает жесткость и ставить одному значительно легче, уперлись в основание ногой и рукой 13 метров подняли. Для крепления используется 1 ярус оттяжек - противовесы GP.
Последний раз редактировалось vham; 21.05.2009 в 08:11.
21.05.2009, 08:32 #11High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 255
- 185
Из двух старых раскладушек получается 12 метров, а если
использовать все трубки, можно, повозившись изготовить
две таких мачты. Правда аллюминий Вас не устраивает.73! Николай (RA0SP)
21.05.2009, 09:23 #12QRP
- 18.07.2006
- 41
Оптимальный вариант телескоп на защелках от Р-118. Легкий, компактный (даже в Оку помещается) легко выдвигается. Таскаем во все экспедиции R41WP, держит IV 80-40-17. Полотна антенн заведены на пластину из стеклотекстолита, к которой привинчен отрезок трубы длиной 150 мм диаметром миллиметров 14 (должен свободно входить в верхнюю трубу телескопа. 2 уровня веревочных растяжек + сами полотна как растяжки работают. Устанавливается очень быстро. Цена - около 4000 в фирмах, но можно найти и дешевле у военных.
21.05.2009, 10:58 #13Very High Power
- 16.02.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 1,432
- 47
- 37
73! Игорь (UA1ATI) :: http://www.ua1ati.qrz.ru
21.05.2009, 11:15 #14
21.05.2009, 11:24 #15
