21.04.2004, 17:58 #1
Редуктор
Случайно достался редуктор с мотором, называется МПК-13А-5
от чего-то летающего. Само это "летающее" не сохранилось. Нет ли у уважаемого сообщества опыта общения с этим изделием. Хочу вращать им 3 эл на 15-ку.
Размером с бытовую электродрель, выход "звездочка".
Ест 27 вольт, но от 12 работает нормально.
01.05.2004, 07:30 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Нужно использовать разгрузочный узел, а с редуктора снимать только крутящий момент. Без этого, обычно, летальный исход вала. В одном подобном устройстве был встроен реостат.
02.05.2004, 09:34 #3
Спасибо за ответ!
За это время немного разобрался.
Внутри стоит 4 микровыключателя, 2 определяют рабочий сектор, 2 оставшихся мне кажется предназначены для аварийного отключения при перегрузке. ТО есть вместо "предохранительной оси".
Датчика угла поворота, к сожалению, действительно нет.
Про демпфер- я так понимаю, надо поставить мачту например на подшипник опорный, а с этого редуктора снимать вращение, например через велосипедную цепь?
02.05.2004, 12:11 #4Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Ну уж цепь не надо. Я демпферы не использую вообще. Все жестко и соосно. Цепи используют когда крутят мачты 50-100м.
28.05.2004, 06:28 #5Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Чего-то ходил по форуму и набрел на эту веточку.
У нас такой стоял на мачте, крутил три двойных квадрата 20-15-10 "ежом".
Конструкция была такой. Мачта с площадкой наверху. Труба протянута сквозь дно коробки площадки вниз к еще одной вспомогательной площадке и упиралась в опорный подшипник. На трубу была надета большая шестеренка с зубьями под ту самую "звездочку".
Действительно, датчика поворота нет. Пришлось добавлять узел с сельсином отдельно через резиновый "пасик".
Всё это простояло-проработало более 10 лет...
14.05.2009, 18:11 #6Без позывного
- 14.05.2009
- 39
Тоже достался вот такой червячный одноступенчатый мотор-редуктор htp://ogrant.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=47 интересно куда его можно пристроить
