Может кто поделится опытом покупки антенны КТ36ХА ?
где ? через кого ? доставка ? таможня ? интересуют все нюансы !
заранее признателен за ответы !
Нет, именно KT36XA
Это , возможно, лучший из выпускаемых трайбендеров.
Человек пытался купить. По адресу на офф. сайте. Выставили инвойс с доставкой 3500 у.е. при цене в США 1700 у.е. И это еще без "растаможки" здесь (еще 20%).
В результате я ему ее сделал на месте и даже дешевле.
Если интересно самому сделать- могу проконсультировать. Изготовил 12- КТ34А и штук 5- КТ34ХА.
Олег, а файл .maa реально прислать?
Если это ко мне, то я ее не моделировал- доверяю опыту американских коллег. И есть подробное описание, откуда "подсмотрел" все размеры. ;) Первую сделал в 99 году для UT1IA...
Там есть нюанс с емкостями, но последние две установки подтвердили правильность расчетов- могу теперь считать под любые трубки. Кого-то из 9-го района консультировал дистанционно- все у него получилось.
Хорошая антенна, много механики, но честно работает.
Олег подскажите, настраивать её как?
Что то в описании ничего не нашел, понятно, что надо размеры выдерживать, но все таки должны быть какие то регулировочные элементы
73! Alex Ew2A
Приветствую,
размеры в таблице мануала даны, которые сразу попадут в диапазон. Но, по опыту, американцы предпочитают телефонный участок. :)
Для регулировки есть перемычки, которые увеличивают или уменьшают индуктивность. Емкостные трубки при этом постоянные- они даны в комплекте и не регулируются.
По опыту, емкость решает все и влияет гораздо больше индуктивности. В раннем варианте "клона"- ростовской РВ-12- был пересчет на наши диаметры. Это не сложно сделать. Если нужно- маякните Ваши размеры и пересчитаем. Останется только двинуть раз-два перемычки и все.
Проблемным остается 21 МГц- критичный, но не сильно. Есть вопросы с рефлектором.
Конечно, цифра 2500 у.е.(цена "тама"), на мой взгляд, завышена, но при самостоятельном изготовлении "тута" получается около 800 у.е.
Отличная антенна. Вот бы кто-нибудь из "наших" фирм начал выпуск опять. Думаю, что спрос был бы.
