Может кто поделится опытом покупки антенны КТ36ХА ?
где ? через кого ? доставка ? таможня ? интересуют все нюансы !
заранее признателен за ответы !
Нет, именно KT36XA
Это , возможно, лучший из выпускаемых трайбендеров.
Человек пытался купить. По адресу на офф. сайте. Выставили инвойс с доставкой 3500 у.е. при цене в США 1700 у.е. И это еще без "растаможки" здесь (еще 20%).
В результате я ему ее сделал на месте и даже дешевле.
Если интересно самому сделать- могу проконсультировать. Изготовил 12- КТ34А и штук 5- КТ34ХА.
Олег, а файл .maa реально прислать?
Если это ко мне, то я ее не моделировал- доверяю опыту американских коллег. И есть подробное описание, откуда "подсмотрел" все размеры. ;) Первую сделал в 99 году для UT1IA...
Там есть нюанс с емкостями, но последние две установки подтвердили правильность расчетов- могу теперь считать под любые трубки. Кого-то из 9-го района консультировал дистанционно- все у него получилось.
Хорошая антенна, много механики, но честно работает.
Олег подскажите, настраивать её как?
Что то в описании ничего не нашел, понятно, что надо размеры выдерживать, но все таки должны быть какие то регулировочные элементы
73! Alex Ew2A
Приветствую,
размеры в таблице мануала даны, которые сразу попадут в диапазон. Но, по опыту, американцы предпочитают телефонный участок. :)
Для регулировки есть перемычки, которые увеличивают или уменьшают индуктивность. Емкостные трубки при этом постоянные- они даны в комплекте и не регулируются.
По опыту, емкость решает все и влияет гораздо больше индуктивности. В раннем варианте "клона"- ростовской РВ-12- был пересчет на наши диаметры. Это не сложно сделать. Если нужно- маякните Ваши размеры и пересчитаем. Останется только двинуть раз-два перемычки и все.
Проблемным остается 21 МГц- критичный, но не сильно. Есть вопросы с рефлектором.
Конечно, цифра 2500 у.е.(цена "тама"), на мой взгляд, завышена, но при самостоятельном изготовлении "тута" получается около 800 у.е.
Отличная антенна. Вот бы кто-нибудь из "наших" фирм начал выпуск опять. Думаю, что спрос был бы.
Когда она была KT34XA, то у неё элементы были закреплены под углом к буму (чуть вверх), а М2 судя по фотке крепит их в одной плоскости с бумом. Интересно, разница есть какая-нибудь в параметрах?
У нас было 3 штуки 34ХА, даже до сих пор из трех думаю одну собрать можно. Слабое место этой антенны были площадки для крепления элементов. Со временем они разрушаются. А так шикарный трайбэндер. R3BM прав, по нынешним временам дорого стоит. У нас есть и свои производители не хуже.
Разницы в параметрах нет никакой. Чистая механика: площадки и литые перемычки.
Мне 34 нравится красивым решением поставить элементы под углом- так решен вопрос веса на концах элементов и центр тяжести перенесен на основную трубу 25 мм. Да и вид у антенны, как чайка! Красиво. Вот на фото- моя первая антенна у UT1IA в Донецке. 99 год. Но механика слабовата: площадки нужны были из 12-18 мм стеклотекстолита и то...
А вот одна из последних (укороченный вариант) уже с плоскими площадками. Не красиво, но более функционально.
Ясно. Спасибо.
Ещё из воспоминаний... После сборки оригинальной антенны, она получалась в точности, как и обещали на графиках КСВ, прилагаемых к антенне.
С ростовскими аналогами были проблемы на диапазоне 21 мс. Помню их 4-х элементный вариант страдал этой проблемой сильно.
Сережа, привет!
Да были проблемы, но не у всех. :) Были два варианта диаметров трубок для конденсаторов. Первый вариант использовали UA6LD, UA6LQ, UA6LU (это я :) ), UA6LF (12 и 22 мм). UA6LA использовал другие размеры (10 и 20мм), и там было больше проблем. Моя KT34A (РВ-12) стояла на моей крыше в Ростове много лет, пережила переезд с одной квартиры на другую. Отработал не ней тысячи связей, выполнил DXCC HR. Когда уехал из Ростова, продал вместе с мачтой (сейчас жалею). У Бориса UA6LQ его самодельная KT34XA и сегодня стоит и работает. Кстати, у меня сохранилась бронзовая медаль ВДНХ за антенну РВ-12, которую мы выставляли на Всесоюзной выставке радиолюбителей в 1985 году. До сих пор помню, как мы с Борисом UA6LQ в эфире "охотились" за размерами оригинальных KT34A и XA, выпрашивали у американцев копии фирменных мануалов, потом долго искали размеры внутреннего диаметра американских трубок и пересчитывали кондесаторы. Интернета тогда не было, компьютеров тоже не было! :)
http://www.cqham.ru/kt-34.htm
На РВ12 проработал 12 лет. Все делал самостоятельно.Пришлось освоить токарный станок и самому во 2 смену ,когда не было начальства выполнять токарные работы.
Как здесь уже говорилось проблемы были с 21 Мгц. в Последствии пересчитывали конденсаторы по фирменной антенне для разных диаметров трубок.Антенна работала.Но сейчас не вижу смысла ее делать.Есть много антенн не уступающей ей ,но гораздо легче в изготовлении.Свою подарил 6 лет назад коллективке, но там ее так и не поставили. В середине ставил маячки и растягивал элементы.
Так, технические данные можно посмотреть. Вопрос был о простой в изготовлении.
AD-448
Эта по длине бума и весу подобна КТ-36.
PS
У меня 10 лет отработала "Мечта водопроводчика" JP2000 без проблем на 7-и ветрах на высоте 70 метров на берегу Финского залива. И еще поработает лет 20 у нового и молодого хозяина.
КТ замечательная антенна, но не рискнул бы для своих условий, как и StepIr.
StepIr не плохо держится в Антарктиде :s7:
Вложение 123830
Если брать через DX Engineering - Free Shipping on Orders Over $99 получается в России 2 700 USD, про российскую таможню не знаю, а через производителя M2 на 450 USD дороже, собственно на 250 сама антенна и 200 транспорт, дешевле DHL везти не хотят..., вот такая инфо.
У производителя антенна в наличии, отправка сразу после оплаты, у DXеng отправка через месяц,и как я понял, в наличии нет.
Информация получена в течении 3-х последних дней.
Ну не знаю, я не так много слушал трайбэндеров, поэтому наверное объективно оценить не смогу. Чем не нравятся КТ-ки, так это их "трамбонами". Видимо нужна очень точная сборка, кроме того они дают довольно заметный вклад в парусность и площадь для гололеда. Понятно что мобэнд он и в Африке монобэнд, но КТ34ХА UA6LQ сильно проигрывала на 10-ке нашим 5 элементам с длиной бума 6.7м и так и ненастроенной гаммой. Разница была до балла, а это много. КТ34А сильно короткая на 20-ке. Из всех промышленных трайбэндеров, которые приходилось крутить мне больше всего понравилась Х-7. У РОШЛ-а она стояла дома и мы сравнивали ее с самодельными однодиапазонными трехэлементными ягами в поле. Результат был примерно одинаков. Все таки у КТ-шки как ни крути - все элементы траповые и более-менее оптимальное расстояние между ними на разных диапазонах сделать весьма трудно.
Прочитав этот топик про KX36XA (о том, что это возможно лучший трайбендер), задумался какой сделать трайбендер себе. Сейчас есть 2хSpiderbeam, соответственно, надо что-то значительно лучше, что бы оправдать потраченные усилия.
Что, кроме KX36 могут посоветовать опытные коллеги ? Монобендеры - это хорошо, я понимаю, но в виду местных условий пока только трайбендер могу поставить.
Если близкое к KT36XA, просьба не путать с KT34M2, это совершенно разные вещи, могу рекомендовать TH7DX, у меня была такая антенна, лет 10 назад, потом заменил на Force 12 C31XR, оригинал, в настоящее время TH7DX использует EU1A, очень успешно.
Наборы труб, которые выпускаются на пост советском пространстве - не рекомендую, лучше переплатить, но купить заведомо рабочую конструкцию.
Если по проще, вот абсолютно рабочая конструкция, дешево и сердито http://www.hamradio.ru/kv_antenny/kv..._ct_hf_37.html
