Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 36
Тема: KT36XA
  1. #16
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Когда она была KT34XA, то у неё элементы были закреплены под углом к буму (чуть вверх), а М2 судя по фотке крепит их в одной плоскости с бумом. Интересно, разница есть какая-нибудь в параметрах?
    У нас было 3 штуки 34ХА, даже до сих пор из трех думаю одну собрать можно. Слабое место этой антенны были площадки для крепления элементов. Со временем они разрушаются. А так шикарный трайбэндер. R3BM прав, по нынешним временам дорого стоит. У нас есть и свои производители не хуже.
  2. #17
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Разницы в параметрах нет никакой. Чистая механика: площадки и литые перемычки.
    Мне 34 нравится красивым решением поставить элементы под углом- так решен вопрос веса на концах элементов и центр тяжести перенесен на основную трубу 25 мм. Да и вид у антенны, как чайка! Красиво. Вот на фото- моя первая антенна у UT1IA в Донецке. 99 год. Но механика слабовата: площадки нужны были из 12-18 мм стеклотекстолита и то...
    А вот одна из последних (укороченный вариант) уже с плоскими площадками. Не красиво, но более функционально.
    Изображения Изображения
  3. #18
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Ясно. Спасибо.
    Ещё из воспоминаний... После сборки оригинальной антенны, она получалась в точности, как и обещали на графиках КСВ, прилагаемых к антенне.
    С ростовскими аналогами были проблемы на диапазоне 21 мс. Помню их 4-х элементный вариант страдал этой проблемой сильно.
  4. #19
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Тоже это замечал, но там вопрос в размерах рефлектора. На 21 раздваивается главный лепесток. И, действительно, это ощущается на 4-х элементнике. На 6-ке практически не видно.
    Все из-за труб на конденсаторах: у нас таких размеров просто нет.
  5. #20
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Сережа, привет!
    Да были проблемы, но не у всех. Были два варианта диаметров трубок для конденсаторов. Первый вариант использовали UA6LD, UA6LQ, UA6LU (это я ), UA6LF (12 и 22 мм). UA6LA использовал другие размеры (10 и 20мм), и там было больше проблем. Моя KT34A (РВ-12) стояла на моей крыше в Ростове много лет, пережила переезд с одной квартиры на другую. Отработал не ней тысячи связей, выполнил DXCC HR. Когда уехал из Ростова, продал вместе с мачтой (сейчас жалею). У Бориса UA6LQ его самодельная KT34XA и сегодня стоит и работает. Кстати, у меня сохранилась бронзовая медаль ВДНХ за антенну РВ-12, которую мы выставляли на Всесоюзной выставке радиолюбителей в 1985 году. До сих пор помню, как мы с Борисом UA6LQ в эфире "охотились" за размерами оригинальных KT34A и XA, выпрашивали у американцев копии фирменных мануалов, потом долго искали размеры внутреннего диаметра американских трубок и пересчитывали кондесаторы. Интернета тогда не было, компьютеров тоже не было!
  6. #21
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    http://www.cqham.ru/kt-34.htm
    На РВ12 проработал 12 лет. Все делал самостоятельно.Пришлось освоить токарный станок и самому во 2 смену ,когда не было начальства выполнять токарные работы.
    Как здесь уже говорилось проблемы были с 21 Мгц. в Последствии пересчитывали конденсаторы по фирменной антенне для разных диаметров трубок.Антенна работала.Но сейчас не вижу смысла ее делать.Есть много антенн не уступающей ей ,но гораздо легче в изготовлении.Свою подарил 6 лет назад коллективке, но там ее так и не поставили. В середине ставил маячки и растягивал элементы.
  7. #22
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Если не секрет, то какие антенны по параметрам не хуже, но легче в изготовлении ?
  8. #23
  9. #24
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    AD-335-V2
    Она настолько хороша, что 3-3-5 равна по параметрам 5-5-6 KT36XA?
  10. #25
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Володя, очень сильно сомневаюсь (и даже уверен)! Ну никак AD-335 не может быть лучше KT-36XA! И длина бума на 20-ке в два раза меньше, и 20-ка сильно влияет на 15 и (особенно) на 10, ухудшая КПД. KT-34(36)XA на мой взгляд - лучший трайбендер!
  11. #26
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Так, технические данные можно посмотреть. Вопрос был о простой в изготовлении.
    AD-448
    Эта по длине бума и весу подобна КТ-36.
    PS
    У меня 10 лет отработала "Мечта водопроводчика" JP2000 без проблем на 7-и ветрах на высоте 70 метров на берегу Финского залива. И еще поработает лет 20 у нового и молодого хозяина.
    КТ замечательная антенна, но не рискнул бы для своих условий, как и StepIr.
  12. #27
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    Согласен, на данный момент это лучший трайбендер ! за счет синфазного питания двух элементов и получены такие параметры на буме менее 10 метров.
    аналогов пока нет, AD-448 похоже, но с 16 элементами против 6, сравнение не в нее пользу.
  13. #28
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    StepIr не плохо держится в Антарктиде
Название:	SteppIR на R1ANF.jpg
  14. #29
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Ну если есть опасения - можно ведь сделать, как в старые времена? Растянуть элементы в вертикальной плоскости и по периметру. Хотя если применить центральные трубки ф25мм Д16Т со стенкой 2мм, никогда ничего не сломается!
  15. #30
    Low Power
    11.08.2014
    Minsk
    45
    17
    Если брать через DX Engineering - Free Shipping on Orders Over $99 получается в России 2 700 USD, про российскую таможню не знаю, а через производителя M2 на 450 USD дороже, собственно на 250 сама антенна и 200 транспорт, дешевле DHL везти не хотят..., вот такая инфо.
    У производителя антенна в наличии, отправка сразу после оплаты, у DXеng отправка через месяц,и как я понял, в наличии нет.
    Информация получена в течении 3-х последних дней.
    Цитата Сообщение от RZ1ZR Посмотреть сообщение
    Может кто поделится опытом покупки антенны КТ36ХА ?
    где ? через кого ? доставка ? таможня ? интересуют все нюансы !
    заранее признателен за ответы !
