Показано с 1 по 15 из 18
    12.12.2011
    199
    4
    Atas-120 ремонт
    Добрый день. Антенна Atas-120 на диапазоне 21 Мгц. опустилась в низ и не движется. Если у кого была подобная ситуация. как ее разрешили.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Мало информации. Предохранитель в трансивере 3А целый? Какой трансивер?
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8853
    Много было разных ситуаций, включая поломку пластиковой втулки, которая и ходит по резьбе. АTAS-120A. Что происходит при принудительной команде настройки? (гудит, скрипит, ничего.. значение ксв?)
    12.12.2011
    199
    4
    Трансивер FT-100D. Предохранитель целый. Ушла антенна вниз и застопорилась внизу. Когда включаешь кнопку ТЮН, слышно, что моторчик дернется а двигаться ему вниз нет возможности. Не поступает команда на реверс.
    12.12.2011
    199
    4
    Коль антенна стоит в нижнем положении трансивер из за большого КАВ сбрасывает мощность.
    12.12.2011
    199
    4
    При нажатии кнопки TUN на дисплее высвечивается Ant. Err
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Попробуйте принудительно, без трансивера, заставить двигаться вверх, подав 12 вольт, с блока питания с защитой по току.
    Если движения нет, то вскрывать. Возможно на плату попала вода.
    Вложение 124418
    Вложение 124419
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Посмотрите тему на CQHAM. Там много ссылок по вашей антенне. И конечно же надо начать с механики антенны, как изложили выше, т.е. подачей 8 и 12 вольт для проверки движения полотна антенны up/down.
    Порядок разборки (сборки). На всякий случай.
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    у меня причиной был обрыв витков катушки.Нужно разбирать и смотреть. http://k0lee.com/atasdir/ATAS-120Tec...Supplement.pdf
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    55
    687
    249
    Для начала - выполните процесс инициализации. В меню отключите ATAS, выключите-включите трансивер и в меню опять включите ATAS. Нажмите TUNE - начнется процесс инициализации (INIT на дисплее).
    Посмотрите, чем закончится.
    Процедура описана применительно к 857.
    12.12.2011
    199
    4
    Напряжение подавал 12 в и 8в моторчик работает но антенна не движется.
  12. #12
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8853
    Как и у меня было. Пришлось разбирать - поломалась одна из пластиковых направляющих с резьбой, на которую накручивалась бобина с катушкой.
  13. #13
    12.12.2011
    199
    4
    Приключения с антенной продолжаются. Антенну разобрал и собрал. Не пойму по какой причине выпала штанга, которая предотвращала вращение катушки. Механическую часть собрал. Электрическая: подаю 12в идет вниз, подаю 8в тоже идет вниз но медленнее. В результате антенна ушла вниз и снова встала. На дисплее надпись Ant. Err.
  14. #14
    12.12.2011
    199
    4
    А после ремонта начала работать сразу?
  15. #15
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    ----иногда так приходится делать. особенно плохо ведет себя антенна вблизи кустов и деревьев,особенно на 7 мгц,хотя землится на кузов шиной кратчайшей длинны. этот алгоритм нашел сам,хотя,оказываеся,он описан в литературе.
  1. ATAS 120 Controller
    от 4Z5PM в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.07.2025, 21:51
  2. Не включает режим ATAS
    от UN7GU в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 08.02.2014, 23:36
  3. ATAS-120, противовесы
    от UB8XAB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 21:31
  4. Антенна ATAS-25
    от RZ3AGI в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 07:51
  5. ATAS-25 где купить ?
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.10.2005, 11:11
