Добрый день. Антенна Atas-120 на диапазоне 21 Мгц. опустилась в низ и не движется. Если у кого была подобная ситуация. как ее разрешили.
Мало информации. Предохранитель в трансивере 3А целый? Какой трансивер?
Много было разных ситуаций, включая поломку пластиковой втулки, которая и ходит по резьбе. АTAS-120A. Что происходит при принудительной команде настройки? (гудит, скрипит, ничего.. значение ксв?)
Трансивер FT-100D. Предохранитель целый. Ушла антенна вниз и застопорилась внизу. Когда включаешь кнопку ТЮН, слышно, что моторчик дернется а двигаться ему вниз нет возможности. Не поступает команда на реверс.
Коль антенна стоит в нижнем положении трансивер из за большого КАВ сбрасывает мощность.
Попробуйте принудительно, без трансивера, заставить двигаться вверх, подав 12 вольт, с блока питания с защитой по току.
Если движения нет, то вскрывать. Возможно на плату попала вода.
Вложение 124418
Вложение 124419
у меня причиной был обрыв витков катушки.Нужно разбирать и смотреть. http://k0lee.com/atasdir/ATAS-120Tec...Supplement.pdf
Для начала - выполните процесс инициализации. В меню отключите ATAS, выключите-включите трансивер и в меню опять включите ATAS. Нажмите TUNE - начнется процесс инициализации (INIT на дисплее).
Посмотрите, чем закончится.
Процедура описана применительно к 857.
Приключения с антенной продолжаются. Антенну разобрал и собрал. Не пойму по какой причине выпала штанга, которая предотвращала вращение катушки. Механическую часть собрал. Электрическая: подаю 12в идет вниз, подаю 8в тоже идет вниз но медленнее. В результате антенна ушла вниз и снова встала. На дисплее надпись Ant. Err.
