Возможно, плохой контакт в антенном разъёме, отгнила оплётка от воды и т.п. Из-за этого, пониженное напряжение на самой плате антенны, которое не достигает значения 11-12 вольт, для движения полотна ВВЕРХ.
Необходимо произвести замеры напряжения на самой плате. Если уровни напряжения правильные (12 и 8V), то явное нарушение работы компараторов или микросхемы драйвера мотора.
Логические уровни на выходе компараторов, должны быть как на рисунке. При 12V (вверх), на одном выходе, логическая 1, на другом 0. Или наоборот, при подачи 8V (вниз).
Вложение 124491
