Показано с 16 по 18 из 18
  1. #16
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Цитата Сообщение от UB9LAI Посмотреть сообщение
    подаю 12в идет вниз, подаю 8в тоже идет вниз но медленнее
    Возможно, плохой контакт в антенном разъёме, отгнила оплётка от воды и т.п. Из-за этого, пониженное напряжение на самой плате антенны, которое не достигает значения 11-12 вольт, для движения полотна ВВЕРХ.
    Необходимо произвести замеры напряжения на самой плате. Если уровни напряжения правильные (12 и 8V), то явное нарушение работы компараторов или микросхемы драйвера мотора.
    Логические уровни на выходе компараторов, должны быть как на рисунке. При 12V (вверх), на одном выходе, логическая 1, на другом 0. Или наоборот, при подачи 8V (вниз).
    Вложение 124491
  2. #17
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    А после ремонта начала работать сразу?
    Проинициализировалась и начала работать. Минут пять трансивер дёргал её вверх-вниз с надписью INIT.
  3. #18
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Чтоб не испортить покраску авто земли ( ЗЕМЛИ в правильном понимании ) не было вообще. КСВ в итоге - запредельный. Погорели компараторы от наводок.
    По большому счёту - ничего страшного. Копеечные микросхемы. Движок - цел, раз крутит. А больше там ничего и нет ....
  1. ATAS 120 Controller
    от 4Z5PM в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.07.2025, 21:51
  2. Не включает режим ATAS
    от UN7GU в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 08.02.2014, 23:36
  3. ATAS-120, противовесы
    от UB8XAB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 21:31
  4. Антенна ATAS-25
    от RZ3AGI в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 07:51
  5. ATAS-25 где купить ?
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.10.2005, 11:11
