Вертикальная 5-диапазонная антенна Super-RM 80s или 86s Как настроить?
Приветствую Всех.
Приобрёл 5-и диапазонную антенну Super-RM 80s или 86s(плохо видно на этикетке).
Мануала нет. Длина примерно 8 метров на глазок. Состоит из нескольких трубок разной длины. Между ними устанавливаются четыре или катушки или балуны(как правильно не разбирал). Трубки вдвигаются друг в дружку. Можно изменять длину в небольших пределах. Думаю, что так настраивается антенна на диапазоны. Самая нижняя трубка до балуна, это наверно 10м., дальше до следующего балуна это 15м., и т.д., ну и от последнего четвёртого балуна и выше это отрезок для 80 м.
Предварительно установив – проверил прибором АА-330. Резонанс диапазонов был смещен вниз и с большеватым КСВ. Опустил и сдвинул все трубки внутрь(уменьшил длину всех отрезков), что бы поднять резонанс выше . Пока лежала на земле на стульях, прибор показал, что резонанс поднялся почти как надо, но с разным КСВ. А когда подняли её и установили на высоте 3 м. над землёй – то по показаниям прибора, резонансы ушли ещё ниже, чем до настройки и с громадным КСВ.
Пожалуйста, кто знает эту антенну или знает как такие настраивать помогите советом.
Сам я делать не могу. Инвалид. Костыли. Делал сын, а я в окно подсказывал.
Спасибо.
